Apeschrauber
Corelinefelgen
Hallo
Wer hat Corelinefelgen mit der Bereifung
v.175 u. ht.195 eingetragen.Mein Smart
ist Bj.2001.Wer hilft mir weiter?
Mfg Apeschrauber
Coupe oder Cabrio?
Den dann braucht man sie nicht eintragen!
Genaueres hatte ich mal schriftlich, hab ich leider nicht mehr...
Coupe oder Cabrio?
Am 08.09.2013 um 16:44 Uhr hat nemesis_13 geschrieben:
...Coupe oder Cabrio?
Falsch !!!
Da die Felgen erst ab 2003 auf den Markt kamen müssen sie sehr wohl im Rahmen einer Einzelabnahme auf Smarts mit älterem Baujahr eingetragen werden.
Beim 450 Brabus ab 2003 allerdings auch! :(
So..habs wieder gefunden...
Info zu ABE bzw. Eintragung:
Wenn man noch den altenKfz-Brief vor 01.10.05
hat, stehen da auch die Felgen mit Reifen der
Pulse Modelle (Corelineräder) drin, müssen
also nicht eingetragen werden.
sollte man schon die neuen Papiere (ab 01.10.05)
Zulassungsbescheinigung Teil I+II haben, steht
die Bereifung dann im alten Kfz-Brief,
wenn man ihn erhalten hat ?, oder falls dieKugel neueren Datums ist ?, in der EG Übereinstimmungsbescheinigung (COC-Papier)
Beim CDI schaut´s allerdings etwas anders aus,da könnten die Benzin-Bereifungen eventuell nicht angegeben sein!
Dann einfach zum Smarthändler des Vertrauens die drucken dann ein Gutachten für den CDI aus.
Das Gutachten hat die Nr: 18 10 02 7954. Ist fürdas Baumuster 450 300 also der CDI. Im Kfz-Schein unter 4 zu finden. Die einzige Auflage ist dass man hinten an den Kotlügeln die Aufsatzleisten (Verbreiterungen) des Pulse anbringt. Allerding NUR beim Coupe, das Cabrio braucht keine!!! FERTIG!!! und Spass haben...
Am 09.09.2013 um 21:26 Uhr hat nemesis_13 geschrieben:
Ich habe sie auf meinem Coupe drauf und war auch schon zwei Mal damit zum TÜV. Nach EU-Norm sind die Laufflächen des Reifens ausreichen abgedeckt. ;-)
[ Diese Nachricht wurde editiert von ronny1075 am 28.09.2013 um 08:37 Uhr ]
cooler Mitarbeiter...;-)
Aber ok bei mir waren die Leisten schon drauf...ebenfalls keine Probs beim TÜV!
Nur Oma liegt tiefer . . .
    • Ich hab gerade mal KI gefragt und es kam folgende Antwort: Funktion der Scheibe: Die Scheibe wirkt als eine Art Strömungsdämpfer / Rücklaufbegrenzer für die Bremsflüssigkeit zwischen Vorratsbehälter und Zylinder: Dämpfung der Flüssigkeitsbewegung Beim schnellen Betätigen oder Loslassen der Bremse verhindert sie, dass die Bremsflüssigkeit unkontrolliert „hin- und herschwappt“. Sauberes Nachfüllen der Druckkammer Sie sorgt dafür, dass beim Lösen des Pedals die Bremsflüssigkeit kontrolliert aus dem Vorratsbehälter nachströmt. Vermeidung von Luftverwirbelung / Schaumbildung Durch die kleinen Bohrungen wird die Strömung beruhigt. Unterstützung der Rückstellfunktion Sie hilft dabei, dass sich der Druck sauber abbaut und die Bremse nicht „hängen bleibt“.
