LiFeSII
Standard Subwoofer
Moin Moin!
Ich habe einen 451 bj 08 und dort den Standard Sub unterm Fahrersitz.
Jetzt wollt ich mal fragen ob ich den einfach ausbauen kann, und gegen einen klassischen tauschen - hätte einen passiven übrig.
Geht das?
Habe sonst vom Sound her alles Standardmäßig mit dem Radio 9
Hey aubauen is ganz einfach. Einfach stecker ab die 4 schrauben vom sitz aufschrauben und dann kann der woofer raus. Daran kannste jedoch nicht den passiv woofer anschließen. Soweit ich weiß hat das radio neun keinen seperaten chinch woofer eingang sodass du ein anderes radio brauchen wirst um den passiv woofer einbauen zu können.
Smarty451...Babbel Ned so ein Stuss. Ein anderes Radio ist nicht Notwendig. Entweder verwendet man eine Endstufe mit High-Level-Input oder einen High-Low Adapter. wichtig dabei ist dass man das Frontsystem mit einem Hochpassfilter betreibt. Das kann man mit Kondis machen oder über eine 4-Kanalendstufe...letzteres wäre Sinngemäß sonst läuft das FS auf 12 Watt und der Subwoofer auf mindestens ds Zehnfache....Resultat dabei wäre das es im Smart nur noch UFF-UFF macht.
Frührentner mit 450€ Job :D
    • Liebe Freunde,     ich hatte schon einmal berichtet das meine Smart Servo Lenkung ab und an mal ausfällt. In den letzten Wochen hat sich dies verschlimmert und ist noch komischer geworden.  Früher is sie ab und mal weg gewesen. Auto aus/an hat meist geholfen jetzt ist es komisch geworden. Wenn ich einlenke einmal komplett geht sie leicht schwer leicht schwer leicht schwer. Mach ich das par mal is wieder alles ok dann wieder das selbe. Was meint Ihr ist der Motor einfach nun futsch, Lenk Stange habe ich neulich schon gemacht. Muss dazu sagen ich fahr extrem breite Reifen.  Mach Euch gleich mal Fotos!   Danke Euch schon mal.
