LiFeSII
Standard Subwoofer
Moin Moin!
Ich habe einen 451 bj 08 und dort den Standard Sub unterm Fahrersitz.
Jetzt wollt ich mal fragen ob ich den einfach ausbauen kann, und gegen einen klassischen tauschen - hätte einen passiven übrig.
Geht das?
Habe sonst vom Sound her alles Standardmäßig mit dem Radio 9
Hey aubauen is ganz einfach. Einfach stecker ab die 4 schrauben vom sitz aufschrauben und dann kann der woofer raus. Daran kannste jedoch nicht den passiv woofer anschließen. Soweit ich weiß hat das radio neun keinen seperaten chinch woofer eingang sodass du ein anderes radio brauchen wirst um den passiv woofer einbauen zu können.
Smarty451...Babbel Ned so ein Stuss. Ein anderes Radio ist nicht Notwendig. Entweder verwendet man eine Endstufe mit High-Level-Input oder einen High-Low Adapter. wichtig dabei ist dass man das Frontsystem mit einem Hochpassfilter betreibt. Das kann man mit Kondis machen oder über eine 4-Kanalendstufe...letzteres wäre Sinngemäß sonst läuft das FS auf 12 Watt und der Subwoofer auf mindestens ds Zehnfache....Resultat dabei wäre das es im Smart nur noch UFF-UFF macht.
Frührentner mit 450€ Job :D
    • Hi @Ahnungslos und Mitglieder,   habe was neues zu berichten.   Der rechte Scheinwerfer verstellt sich nun und ist deutlich hörbar, der linke ist noch immer zur Bewegung nicht zu überzeugen.   Nun ist es aber so, dass wenn ich von stufe 0 auf 1 schalte, der stellmotor rechts dreht bis er nicht mehr kann und der scheinwerfer 1m vor das Auto strahlt 😆   Wie ist das technisch zu erklären?  Was und wie steuert die Stellung (Zielposition) der (servo?) motoren im Scheinwerfer bei stellung 0 1 und 2?   Was könnte defekt sein wenn dieser bei 1 bis in endlagen fährt und noch weiter und nicht stoppt?   Gruß
