Fellow
abgefahrene Reifen! Wo bekommt man neue?
seit Januar beobachte ich bei meinem Fanti, daß das hintere rechte Rad sich mehr und mehr abfährt (auch das vordere rechte, aber net so doll). Habe nur noch etwa 3-4 mm Profiltiefe nach ca. 88.000 KM.
Wo bekommt man jetzt günstig neue Reifen? Und was kosten die denn so (mit und ohne Felge)? Ich würde vll gleich einen kompletten neuen Satz draufziehen lassen.
Vielen Dank.
Es grüßt Euch
Fello'w.
Hmm, 88.000km mit einem Satz Reifen?
Nicht schlecht ;-)
Neue gibt´s beim SC oder beim Reifenhändler. Da die Smart-Reifen aber wohl nicht so gebräuchlich sind (komische Grössen), sind sie recht teuer.
Am 29.05.2002 um 11:23 Uhr hat Fellow geschrieben:
Ist doch prima, zeig mir mal ein anderes Auto das so Reifensparsam ist. Ich hab mit meinen ersten ab-Werksreifen 'nur' 55000 km geschafft, aber das war auch schon ne stolze Leistung!
Einfach im regulären Reifenhandel nachfragen, hol dir zwei oder drei verleichsangebote und schau im Internet mal unter
Reifen Direkt oder Autoreifen Versand oder sonstige Reifenversandhäuser.
Und im SC fragen, die haben auch immer wieder mal Aktionsangebote mit Felgen anzubieten.
djbuzz
www.djbuzz.de
'der Schwarzkugelfahrer'
[ Diese Nachricht wurde editiert von djbuzz am 29.05.2002 um 11:33 Uhr ]
Djbuzz
www.djbuzz.de
\'blackmonster\'
vielen Dank für Eure schnelle Hilfe.
Was sollte man denn alles beachten bei den Reifen und welche Reifenfirma würdet Ihr empfehlen bzw. wo habt Ihr gute Erfahrungen gemacht?
Danke.
Es grüßt Euch
Fello'w.
Bei Originalbereifung würde ich bei den Conti Eco Contact bleiben, kosten zwar ein paar Eurosen mehr aber halten lange. (weißte ja selber)
djbuzz
www.djbuzz.de
Djbuzz
www.djbuzz.de
\'blackmonster\'
Tschuldigung, aber 88.000 Km mit einem Satz ist der Hammer. :-D :-D :-D
vieleicht hat er noch Winterreifen dann sollte das kein Problem sein!
The best there is the best there was and the best there ever will be
nö, hab keine Winterreifen. Ist noch der Originalsatz, den ich beim Kauf meines Fantis drauf hatte. :)
@djbuzz: hat man mit dem Conti Eco Contact den besten Diesel-Verbrauch???
@Fellow: durch die sehr guten Abrolleigenschaften des Ecos denke ich mal du liegst damit sehr gut. So Billigreifen mit miesem Profil und ner bescheidenen Gummimischung können schnell mal 0,3 ltr. mehr auf 100km ausmachen.
djbuzz
>Abzug durchziehen, Bei Bedarf wiederholen ! <
Lonely Morgan
www.djbuzz.de
Djbuzz
www.djbuzz.de
\'blackmonster\'
wo genau fahren sich denn deine reifen ab? bei mir ist es hinten gleichmäßig an der außenseite. und das, obwohl der kleine ja eh einen deutlich negativen sturz (X-beine) hat. ist mir nicht ganz vertsändlich! muß dann wohl was mit der weicheren gummimischung an der "outside" seite zu tun haben. ist das bei dir - euch - auch so?
gruß aus MUC
gerhard
SOCD Member # 005
cu @ Gumball3000
Mein WWW
Mein bike-w³
ups. da muß ich mal genau nachschaun;
bei mir sind es die rechten räder (vorn & hinten); da ich im letzten dezember einen unfall hatte, vermut ich, daß es von da ist, obwohl eine achsvermessung gemacht wurde :( es kann auch sein, daß man da schon eine neue bereifung drauf gemacht hat (nur auf der linken Seite, da die noch gut sind).
vorher (also bis ca. 70.000 KM) waren sie alle gleich, da is mir nix aufgefallen.
zu den kosten (nach meinen recherchen):
sc leonberg: 192 Euro + 86 Euro Montage
atu (Juni-Angebot): 274 Euro + 40 Euro Monatge
reifen.com: 279,18 Euro + Montage???
es grüßt dich
fello'w.
[ Diese Nachricht wurde editiert von Fellow am 31.05.2002 um 12:25 Uhr ]
    • Die Herren oben gehen offenbar davon aus daß dir der übliche Motortod des Smart 450 Benziners mit 600 ccm bei 100000 Km bekannt ist.    Verschlissene Kolbenringe, zuviel Durchblasgas, zuviel Ölverbrauch, zuviel Öl im Ansaugsystem, zuviel Ölkohle auf den Auslaßventilen und irgendwann brennen die durch.    Wieviel hat der Smart gelaufen? Wie hoch ist der Ölverbrauch?    Hast du kürzlich mal das Ventil der Teillastentlüftung geprüft oder erneuert?
