boelleXX
Smartdach: Beschichtung löst sich ab
Bei meiner Kugel, Bj. 2003, löst sich die Beschichtung vom Dach ab. Soll lt. Werkstatt nicht dramatisch sein, sieht aber irgendwann blöde aus.
Kann das Dach neu beschichtet werden? :-?
Das ist bestimmt ein Pure mit Volldach.
Das ist fast normal, daß dieser Makel früher oder später auftritt, da gibt es schon diverse Freds drüber.
Ich denke nicht, daß diese Beschädigungen haltbar repariert werden können.
Aber das Dach könnte komplett gegen ein Glasdach getauscht werden, die Glasdächer bekommt man auch gebraucht zu kaufen.
Ein Glasdach müsste eben neu eingeklebt werden, am besten vom Fachmann, damit es keine Undichtigkeiten gibt.
Vorher muß das alte Dach heraus getrennt werden.
Natürlich könnte auch ein anderes Pure Dach eingeklebt werden, aber das finde ich nicht so prickelnd!
[ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 21.08.2013 um 18:17 Uhr ]
Am 21.08.2013 um 18:15 Uhr hat Ahnungslos geschrieben:
Jo, das ist ein Pure- im wahrsten Sinne. Glasdach hört sich gut an- da schau ich doch mal.
Dankeschön für die fixe Antwort!
ich kann Dir ein einwandfreies Glasdach anbieten: 90,- plus Versand
Marcel
Es sollte aber darauf geachtet werden, daß im vorderen Teil des Glasdachs eine Steinschlagschutzfolie angebracht ist oder in diesem Zusammenhang angebracht wird!
Hintergrund davon ist, daß anfänglich einige Glasdächer zersplittert sind, weil sie durch Steinschlag beschädigt wurden.
Es handelt sich hierbei um Sicherheitsglas, das unter Vorspannung steht und sofort in tausende Krümel zerspringt ähnlich wie die früheren Sekurit Windschutzscheiben.
Deshalb wurde von Smart irgendwann dann im vorderen Teil eine Steinschlagschutzfolie in der Serie aufgebracht, die genau dies verhindern soll.
Wenn Du ein Glasdach drin hast und dies mal durch Steinschlag kaputt gehen sollte, ist dies sogar durch die Teilkaskoversicherung abgedeckt, falls Du eine solche besitzen solltest!
[ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 22.08.2013 um 11:06 Uhr ]
    • Ich hab gerade mal KI gefragt und es kam folgende Antwort: Funktion der Scheibe: Die Scheibe wirkt als eine Art Strömungsdämpfer / Rücklaufbegrenzer für die Bremsflüssigkeit zwischen Vorratsbehälter und Zylinder: Dämpfung der Flüssigkeitsbewegung Beim schnellen Betätigen oder Loslassen der Bremse verhindert sie, dass die Bremsflüssigkeit unkontrolliert „hin- und herschwappt“. Sauberes Nachfüllen der Druckkammer Sie sorgt dafür, dass beim Lösen des Pedals die Bremsflüssigkeit kontrolliert aus dem Vorratsbehälter nachströmt. Vermeidung von Luftverwirbelung / Schaumbildung Durch die kleinen Bohrungen wird die Strömung beruhigt. Unterstützung der Rückstellfunktion Sie hilft dabei, dass sich der Druck sauber abbaut und die Bremse nicht „hängen bleibt“.
