rolandfohli
Smart CDI nach Kurvenfahrt Leistungsverlust
ich habe einen Smart CDI von 2001, KM Stand 110000 Km,
seit einiger Zeit habe ich plötzlich Leistungsverlust an ca. 3000 U/Min.
Wenn ich ihn neu starte ist es wieder OK, Lampen gehen keine an.
Ich habe so das Gefühl, dass es immer nach einer Kurverfahrt passiert??!!
Kann es an diesem Querbeschleuniger liegen??
Danke für Antworten
Du solltest mal den Fehlerspeicher auslesen lassen, auch wenn keine Lampe aufleuchtet, sollte dort ein brauchbarer Eintrag hinterlegt sein, der auf die Ursache hin weist.
Es gibt außer dem Querbeschleunigungssensor auch noch andere Faktoren bzw. Ursachen, die den Notlauf auslösen können.
Überschreitung des maximal zulässigen Ladedrucks durch nicht öffnendes Wastegate oder auch zugekoktes AGR Mischgehäuse wären hier die populärsten Kandidaten.
Vor dem Austausch von Teilen solltest Du aber auf jeden Fall den Fehlerspeicher auslesen lassen!
[ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 22.08.2013 um 06:47 Uhr ]
Ein Kabelbruch (Kupplungsaktuator Kabel läuft über Getriebe) kann das auch verursachen. Für die Laufleistung wäre der Schaden fast üblich.
Gruß, Rolf
danke für die Antworten,
habe den FS bei ATU auslesen lassen, merkwürdigerweise nur einige alte Fehler vorhanden sonst nichts.Mag sein das sie nicht an alle Steuergeräte rankommen.Der Mechaniker meinte es könnte an dem Turbolader liegen!!??
Habe den Hintern abgebaut und mal geschaut ob der Schlauch zu Druckdose in O. ist, war er.
Der TL ist schon etwas verölt, sollen aber fast alle haben, wenn ich den Schlauch zur Druckdose abnehme und den Motor hochfahre kommt auch etwas Öl mit raus!!??
heulen tut der TL nicht und baut ja anscheinend auch Druck auf, denn teilweise läuft er ja wie die Feurwehr, 140 kein Problem.
Wie kann ich den TL oder die Druckdose prüfen?
Ich werde auch nochmal den Speicher bei Smart auslesen lassen, denn wenn er mit einemmal keine Leistung hat muß ja was abgelegt sein.
    • Das ist der nächste Fehler, wenn man sich ein popeliges OBD-Gschisti-Gschasti-Hansi-Gerät zum Auslesen kauft. Die Fehlercodes sind nicht genau und aussagekräftig. Letztendlich kommt es auch zu Fehldiagnosen und es geht ans sinnlose Teiletauschen und wird teuer.   Beim Smart ist die SD zum Fehlerauslesen am besten geeignet. Als Alternative könnte man noch Delphi als brauchbar nennen.     So eine Aussage spricht mal nicht für die Werkstatt. Eigentlich müssten die sofort dem Kunden sagen, dass zu allererst der Fehlerspeicher ausgelesen wird und dann treffen wir eine auf Fakten basierende Aussage.   Aber immerhin ist es eine Smart-Werkstatt, die haben eine StarDiagnose.   Wie erwähnt, bestehe darauf dass zuerst der Fehlerspeicher ausgelesen wird!   Eine gute Werkstatt macht das immer als erstes.   Für mich ist das Thema nun erledigt, ich bin raus.
