Browser
Radio 9 im Smart Fortwo 451
:-? Bin neu hier und habe eine Frage,
wie kann man am Radio 9 im Smart for Two
verhindern, dass sich das Radio jedesmal beim starten des Smart von selbst einschaltet ?
Weiß jemand einen Rat ?
Bedienungsanleitung im Netz gesucht und nicht gefunden, fehlte leider beim Gebrauchtkauf des Fahrzeugs :cry:
Radio einfach bei Zündung an ausschalten
Danke für den Tipp,
also im Umkehrschluss ... ich muss das Radio immer wieder erneut ausschalten, es gibt keine interne Voreinstellung in dem Gerät die man vornehmen könnte ... schade !
Dann bleibt es aus!
Ich denke was Timo sagen wollte ist,
schalte das Radio aus, bevor Du die Zündung bzw. den Smart abschaltest. Ich vermute (ich selber habe das original Radio direkt ausgebaut), das Radio merkt sich die letzte Einstellung. Wenn Du dann die Zündung bzw. den Smart wieder anmachst, sollte auch das Radio ausbleiben.
Wenn Du jedoch das Radio anläßt und Du den Smart abstellst, dann läuft beim Starten auch das Radio weiter.
Hallo Timo, hallo camecasi,
danke für Eure Tipps, ich probiere es heute Abend aus und melde mich dann morgen wieder ob es funktioniert hat .. :)
das wollte Timo damit bestimmt nicht sagen. Egal ob das Radio beim Ausstellen der Zündung an oder aus ist - beim Einschalten der Zündung geht das Radio immer mit an.
Irrtum, mein Freund.
Radio aus vor Zündung aus und es bleibt aus bei Neustart.
Oder mein Radio liebt mich mehr als dein Radio dich.
Grüsse
herby
[ Diese Nachricht wurde editiert von passion-herby am 21.08.2013 um 16:30 Uhr ]
Am 21.08.2013 um 16:27 Uhr hat passion-herby geschrieben:
Grüsse
herby
...war bei meinem nicht so...
jetzt hab ich ein pioneer drin - das geht ohne Zündung gar nicht erst an...
Am 21.08.2013 um 17:12 Uhr hat therealbigm geschrieben:
Das ist bei Fremdradios oft so, aber das finde ich doof!
Dann muß man nämlich zum Radio hören im Stand immer die Zündung einschalten!
Wozu liegt denn am Radio Dauerplus an?
Die Funktionalität finde ich im 450er Smart Radio gut gelöst, vor allem, weil das Radio, wenn man es nach dem Ausschalten der Zündung wieder manuell einschaltet, nach einer Stunde von selbst wieder ausgeht. Da kann man nämlich nicht mal vergessen, es wieder auszuschalten.
Warum diese Funktionalität nicht in moderne Radios implementiert wurde, ist mir ein absolutes Rätsel!
...bin ganz Deiner Meinung.
zuerst möchte ich mich bei allen für die Tipps bedanken und besonders bei Ahnungslos für den Link zur Englischen Anweisung.
Mit der Anweisung hab ichs hinbekommen…..
Die Vorgehensweise war ein Reset des Radios:
Menu Button zirka 3 Sekunden drücken,
dann mit den Pfeiltasten Menuepunkt Reset anwählen, jetzt den Knopf drehen bis Reset on angezeigt wird und den Knopf drücken(Radio wird auf Werkseinstellung zurückgesetzt) danach wird sofort wieder Reset off angezeigt.Kurz warten bis die normale Anzeige wieder erscheint. Erledigt.
Jetzt hält das Radio die Klappe wenn es aus war, und schreit mich wieder an wenn es eingeschaltet war…
;-) ;-) :lol:
Genau so kannte ich das von meinem :)
Schön das es bei Dir jetzt auch wieder so klappt :)
Also mein Radio 10 merkt sich von alleine ob es bei Zündung an Aus oder Eingeschaltet war. :(
    • Das ist ein ganz spezieller Stecker, in dem ein federbelasteter Drahtbügel integriert ist, der beim Abziehen die beiden Steckerpins des Airbags kurzschließt, damit kein Potentialunterschied zwischen diesen Pins entstehen kann. Wenn auf der Fahrerseite noch der Originalstecker drin ist, dann kannst Du Dir das ja mal in diesem Stecker ansehen. Wo Du diesen speziellen Stecker her bekommst, kann ich Dir allerdings nicht sagen.
