hicral75
Fenster der Beifahrerseite bleibt nicht in der Führung/Gummidichtung
Hallo Zusammen
Bei meinem Smart mc01 habe ich folgendes Problem.
Beim Hochfahren der Beifahrerscheibe bleibt die Scheibe nicht in der Führung sondern fährt an der Gummidichtung vorbei und kommt somit oben neben dem Rahmen zum Stillstand. Bis dato kein grosses Problem, allerdings kommen ja so langsam die "nassen" Tage. Jemand eine Idee, woran das liegen kann bzw. was kann ich machen?
Gruss aus Ostfriesland!
da sind die Fensteranschläge an der Unterseite der Fensterscheibe gebrochen oder abgefallen.
Die solltest Du wechseln.
Dazu muss das Türpanel runter.
Wie das geht findest Du mit der Forumssuche oder mit Google und Co. heraus.
Wenn Du das Türpanel demontiert hast, dann sieht es darunter aus wie auf dieser Seite beschrieben.
Wie Smartz schon geschrieben hat sind da vermutlich die Anschläge gebrochen, aber das solltest Du dann schon sehen, wenn das Panel entfernt ist.
Super - vielen Dank!
Jemand ne Idee, wo ich die Ersatzteile günstig bekomme?
Sind die Anschläge bei allen Modellen gleich?
sind bei allen 450 gleich.
Ich schätze mal die gibt es nur bei smart.
Hab zwar keinen smart Ersatzteilekatalog, aber die Plastikhalter sollten nicht die Welt kosten...
    • @Halbwissen Noch ein Tip für zukünftige Fragen und Probleme: Nur daß du ähnliche oder sogar gleiche Symptome hast wie in diesem Thread ursprünglich diskutiert wurden, bedeutet ja nicht zwingend, daß es bei dir die gleiche Ursache und somit die gleiche Lösung ist. Und wenn es so wäre, bräuchtest du ja nicht fragen, sondern könntest einfach den genannten Schlauch reparieren und gut wäre es. Offenbar liegt das Problem bei dir aber woanders als in diesem Thread besprochen. Damit haben wir hier jetzt eine unübersichtliche Vermischung von 2 verschiedenen Ursachen und der Thread wird unnötig lang. ich vermute auch, daß das zu einer gewissen Zurückhaltung beiträgt, dir hier zu helfen. Ich möchte dir empfehlen, sowas zukünftig zu vermeiden und zukünftig bei einem eigenen Problem einen eigenen neuen Thread aufzumachen.
