SmarTcel
Kosten für neue Kupplung ok?
Nachdem ich nun meinen neuen CDI einige Tage fahre kommt die erste schlechte Botschaft.
Da er beim Runterschalten die Gänge nahezu reinhaut hab ich mich hier umgesehen und das Problem im Aktuator gesehen.
Da ich das vernünftig machen lassen wollte bin ich ins SC. Dort sollte der Spaß 44,-€ kosten. Finde ich ok.
Jetzt war ich dort und hab mit den beiden Mechanikern geschaut. Kurz und knapp:
- Aktuator lässt sich nicht mehr einstellen, kein Spiel mehr
- der Stift vom Aktuator kam mir entgegen, sprich konnte ihn ohne jegliche Kraftanstrengung rausziehen
- das Ausrücklager hat ein Loch und ist durch
- Kupplung selbst ist am Anschlag und kurz vorm Sterben
Lange Rede, kurzer Sinn. Ich will nach Luzern! :-D
Es kann am Montag alles verbaut werden. Ich weiß, dass die SC's teilweise hohe Preise haben.
Neue Kupplung, neuer Aktuator, neues Ausrücksystem und Einbau für 1280,-€.
Sonst ist der 10 Jahre alte Smart CDI in einem Topzustand.
Was haltet ihr von dem Preis?
Danke für eure Meinungen.
Gruß,
Marcel
Wer Rechtschreib- und Grammatikfehler findet, darf sie behalten :)
Smart Cabrio CDI Passion Bj. 06/2003
ca. 270€ für den Aktuator, ca. 350€ für die Kupplung inkl. Ausrücklager bleiben 660€ für den Einbau.
Such Dir eine fähige, freie Werkstatt die das günstiger macht...
@smartz
Die Preise sind zwar realistisch - aber der TE will nach Luzern und das ist nicht mehr lang hin.
Da wird es schwierig innerhalb kürzester Zeit unter der von ihm genannten Summe zu bleiben, auch wenn es Abzocke ist ;-)
Fismatec scheidet aus, der Terminkalender bei denen ist mindestens vier Wochen im voraus schon belegt...
Von SU ists nicht weit nach Grevenbroich zu :www.cleverundsmarter.com
danke für eure Beiträge.
Nico hat es auf den Punkt gebracht. Die Zeit ist das Problem.
Grevenbroich war meine erste Idee, aber ich hatte nicht die Zeit, da ich bis Mittwoch arbeiten muss.
Ich habe es jetzt im SC machen lassen und bin zufrieden. Wäre ja auch schlimm wenn nicht.
Das die in den SC's grundsätzlich nichts können, sehe ich nicht so. Mag ja sein, dass einige andere Erfahrungen gemacht haben.
Abgesehen vom deutlich höheren Preis bin ich mit meinem SC und meinem Mechaniker des Vertrauens dort sehr zufrieden.
Jetzt ist es gemacht und die Kupplung ist neu und ich kann problemlos nach Luzern kugeln.
Nächstes Mal fahre ich nach Grevenbroich.
Gruß,
Marcel
See you at smart times 2013 :-D
in welchem SC warst Du denn?
Nicht das der Karren irgendwo unterwegs liegen bleibt.
Ich bin nach dem Besuch im SC Aachen 17km weit gekommen.
Ach du großes Sch.... :oops:
Ich war in Bonn und bin auch schon mehr als 17 km gefahren :)
Bis jetzt läuft alles supi und rund.
Am 20.08.2013 um 10:23 Uhr hat EddyC geschrieben:
Ich würde irgendwo einen smart günstig für Luzern und Deinen bei Fisma abgeben. Falls Du 4 Wochen warten kannst...
Kommst inkl. Miete wohl immer noch billger hin wie das ganze beim sC durchzumurksen.
Habe erst gerade im Roadster ne Kupplung bei Fisma einbauen lassen, funzt alles bestens.
Grüsse
-Marc-
4/2 Coupé 2003....................Roadster Coupé 2004
Grüsse
-Mesh-
    • Bei diesen Schrauben gibt es bei der Montage einiges zu beachten, wenn man das Gewinde (es ist tatsächlich ein echtes Gewinde) schützen will. nach dem Ansetzen der Schraube so weit zurückdrehen, bis die Schraube in das Gewinde "fällt", bevor man diese festzieht - sie sollte sich mit geringem Widerstand eindrehen lassen, ansonsten noch einmal ansetzen, bevor man ein zweites Gewinde eindreht. mit viel Gefühl festziehen, je nach Kunststoff können die Drehmomente sehr gering sein, besonders wenn zuvor beide Punkte nicht beachtet wurden. Die Lösung deines Problems hängt von der Art des Schadens ab, wenn nur ein nicht mehr greifendes Gewinde ist, kannst du einen geeigneten Kleber (sollte sich mit dem Kunststoff verbinden) verwenden, welchen du in das Gewindeloch gibst bevor du die Schraube eindrehst. Wenn du den gleichen Kunststoff erhitzen und mit dem Gewinde verschmelzen möchtest, funktioniert das nur bei geeignetem Kunststoff.   Gruß Marc
