Raphael
Mein Smart ruckelt ganz schön...
Hallo Leute,ich brauche unbeding eure Hilfe bin schon am verzweifeln.
Also mein Smart 2003 45 KW Benziner macht ganz üble faxen der ruckelt nämlich beim fahren ich kann auch nicht genau sagen wann und im welchen zusammen Hang aber die letzte Zeit immer öfters.
Man könnte fast sagen als wenn er so seine Phasen hat,ich fahre ein stück da ist alles ok erzieht wunderbar hängt gut am gas und dann auf einmal als wenn jemand die Zündung an und aus machen würde er verliert an leistung läuft total unruhig und hüpft geht soger aus wenn ich stehen bleibe und pötzlich ist er wieder voll dabei als wenn nie was wäre und rennt wie Sau.
Beim starten (auch nicht immer :-? ) läuft er total unruhig so als wenn er ersticken würde und geht soger aus oder er fängt sich und läuft wieder rund also zum verrückt werden :-x
ich weis wirklich nicht was da los ist und hoffe ihr könnt mir helfen.
LG Raphael
Kann viele Ursachen haben.
Am besten mal Fehlerspeicher auslesen lassen.
Aber bei jemandem der auch eine Star- Diagnose hat.
Das muß nicht unbedingt MB oder Smart sein :)
ähnliche Symptome hatte ich mit vergammelten Stecker der Zündkabel in den Zündspulen.
Moinsen,
Fehler auslesen ist immer gut.
Könnte auch ein Kabelbruch sein, oder
Masseverbindung ist nicht mehr gut.
Mach mal den Motordeckel auf und
las den Motor laufen, dann wackel mal an allem
was da an Kabel zu sehen ist. Am besten arbeitest du dich von rechts nach links durch,
also nicht wild mal hier mal da wackeln.
Kann durchgescheuertes oder vom Marder
angeknabbertes Kabel sein.
Auf jeden Fall solltest du mal alle Schläuche und
Kabel inspizieren.
[ Diese Nachricht wurde editiert von Kaabe am 12.08.2013 um 21:10 Uhr ]
[ Diese Nachricht wurde editiert von Kaabe am 12.08.2013 um 21:13 Uhr ]
Kaabe von Borkum
Hi Leute,
danke für die Unterstützung ich werde alle punkte durchgehen die Ihr mir vorgeschlagen habt und halte euch auf dem laufenden was ich gemacht habe in der Hoffnung das ich das Problem finde und anderen damit auch helfen kann.
Vorab,ich habe in betracht gezogen das der Motor irgendwo Luft schnappt und habe mit Bremsreiniger rum gesprüht dabei auch auf Kontaktstecker und merkte das er auf einmal ruhiger wurde.
Also doch vielleicht etwas mit den Kabeln
ach ja das Auslesen kann ich vergessen muss dafür zuweit fahren :-x
Ich werde mich morgen an die Kabeln ran machen und dann nach schaue ich mir mal den Benzinfilter an vielleicht ist der verstopft. :(
LG und schönen Dankan Euch
    • Hallo ich bin neu hier, lese aber schon seit Urzeiten mit. HVO probiere ich seit etwas über einem Jahr (CDI 450 BJ. 2003). Der Motor hat viel mehr Kraft, läuft leiser und verbrennt sauber. Dasselbe Experiment habe ich dann etwas später bei unserem Wohnmobil ( 207 D 2,4 l Bj.1982) gestartet. Gleiches Ergebnis: Faszinierende Spurtstärke (na ja 65 PS auf 2,8 Tonnen), Motor ist viel leiser und, das ist das wichtige: Absolut saubere Verbrennung. Bei der ASU hatte. ich immer Probleme, jetzt lag der Wert bei einem Drittel des Zulässigen. Nachteil: Leichter Mehrverbrauch . Beruhigend: Der Kraftstoff ist zwischen 90 und 95 % klimaneutral. Ich bin sehr zufrieden.
