Polarwelt
Seltsames Blinkerverhalten
Hallo Zusammen,
ich habe einen 11/2003er Smart Cabrio (WME450) der seit kurzem ein recht seltsames Verhalten zeigt.
Wenn man den Blinkerhebel betätigt funktioniert der Blinker bei kühlen Temperaturen (morgens) nicht. Nachmittags bei den gerade heißen Temperaturen hab ich ein Dauerblinken links, dass ich auch durch Betätigung des Blinkerhebels nicht unterbrechen kann.
Warnblinkanlage und Signal beim betätigen der Zentralveriegelung funktioniert normal. Auch Ablendlicht, Fernlicht ... lässt sich über den Lichtschalter normal betätigen.
Mein Verdacht liegt beim Blinkerhebel, dem ich auch schon Kontaktspray gegönnt habe, was jedoch zu keiner Änderung geführt hat.
Ich habe schon einiges über das allgemeine Lichtschalterproblem gelesen, was aber ja nicht ganz zu meinem Problem passt. Ich habe trotzdem überprüft ob ein Wasserschaden am Sicherungskasten vorhanden ist. Dieser ist jedoch komplett trocken und weißt auch keine Feuchtigkeitsspuren auf.
Hat hier jemand noch einen Tipp für mich an was das Ganze liegen könnte bzw. meinen Verdacht bezüglich des Blinkerhebels bestätigen/wiederlegen?
Desweiteren hab ich mich schon dumm und dämlich gesucht, wo zum Geier sitzt das Blinkerrelay oder die Sicherung für den Blinker. Im Belegungsplan des Sicherungskasten im Handbuch find ich hierzu nichts.
Vielen Dank für Eure Antworten.
Moin!
Eventuell ein Kurzschluss im Blinkerhebel?
Kann sein das die Isolierung von den Kabeln im Blinkerhebel abgebröselt ist und nun die blanken Kabel aneinander kommen. Das kannst du erkennen wenn du vom Fahrerseitenfenster aus in den Blinkerhebel reinschaust. Ich würde da mal nachschauen - kann ja sein das da was im argen ist...
Viel Erfolg!!! :)
Meine Reparaturvideos......
Danke Smarrrt,
kannst Du mir vielleicht auch noch sagen welche Sicherung für den Blinker ist und welches Relay.
Danke gruß Polarwelt
Wenn du einen 2nd Generation Smart hast (also mit ESP statt Trust+), dann könnten folgende Informationen für diesen auch gelten:
JHWUS SAM
Hallo Polarwelt,
Durchstöber doch mal diese Seite!
http://www.evilution.co.uk/531
Die ist immer sehr hilfreich wenn man Infos braucht!
    • Meine Gummis, die ich im übrigen gegen PE Buchsen getauscht hatte, die waren am Stahl vom Stabi aufgerieben und es klebte reichlich Gummi am Stabi. Es rieb also mehr oder weniger Gummi auf Gummi.  Setz die neuen Gummis (ich hätte zu PE Buchsen geraten) mit Teflon Fett ein. Kein Öl an Gummi !   Wenn es immer noch knarzen sollte sind es die QL. Aber Fehlersuche nach Ausschlussprinzip ! ....und die Stabigummis zu machen ist ein Bruchteil der Zeit für QL.    PS: Beim Wechsel der Gummis muss der Wagen beidseitig  gleiche Höhe haben !  Stabi ohne Spannung. Beide Seiten auf gleiche Höhe aufbocken, Räder ab, dann Kinderspiel.
