Franky69
(S) Vordere Feder für 450er Bj 2001
:cry: Ich such für mein Cab eine Feder, da sie leider gebrochen ist.
Bitte alles anbieten .
In Arbeit !!!!
[ Diese Nachricht wurde editiert von Franky69 am 03.08.2013 um 23:04 Uhr ]
Moment, EINE FEDER ?
Wenn, MUSS !!! man BEIDE SEITEN erneuern.
Falls der 2001er bereits der mit den Einzelfederbeinen ist.
Wenn er nur die eine Querblattfeder hat, ist das natürlich kein Ding.
Aber bei McPherson- Beinen sind BEIDE zu erneuern. Ich hab das grad beim W211 durch, Bruch vorn links während der Fahrt, wumm, lag der Kumpel auf dem Boden.
Carsten
Ich muss ihn erst noch reparieren.... !
Jein. Bei ner gebrauchten passt das schon.
Hab eine von einem 600er aus 2001 rumliegen. Kein Cabrio. Schau in mein Profil. Müsste bei Dir aber passen. Ich gehe davon aus, dass Du selber tauscht und von daher weisst das Du schon Schraubenfedern drinne hast. In 2001 war meines Wissens die Umstellung.
Schick mir ne pn mit deiner Adresse.
[ Diese Nachricht wurde editiert von ottomike am 04.08.2013 um 07:48 Uhr ]
    • Das ist ein weitere Indikator dafür, daß schaltungstechnisch alles in Ordnung ist, denn zu diesem Zeitpunkt steht ja der Motor und die Getriebeeingangswelle dreht sich nicht! Ebenso beim Einlegen der Gänge mit nur eingeschalteter Zündung, auch dort funktioniert alles. Sobald aber der Motor dreht und die Getriebeeingangswelle nicht steht, funktioniert das Einlegen der Gänge nicht mehr. Das lässt nur einzig und allein den Schluss zu, daß die neu eingebaute Kupplung nicht trennt und die Getriebeeingangswelle sich noch dreht, obwohl sie stehen müsste. Alle Vorgänge mit stehendem Motor funktionieren hingegen! Wenn alle Funktionen bei stehendem Motor funktionieren, bei drehendem Motor aber nicht, was lässt dies für einen Schluss zu? 🤔 Noch Fragen? 😉
