PsiMic
Hauptbremszylinder
hatte schonmal das Problem mit der "weichen Bremse" beschrieben... Jetzt wollten wir den Hauptbremszylinder wechseln,nur passt der nicht... Haben 3 Stück im Internet bestellt aber die passe
n nicht... Kann es daran liegen das bei mir ein Brabus SB-1 Kit verbaut ist und da dann ein "spezieller Hauptbremszylinder" eingebaut ist ? Vielleicht kann ja jemand helfen....
Micha
Es gibt zwei verschiedene HBZ, einmal ab Bj. 01.99 und bis Bj. 01.99. Den richtigen HBZ über die FIN ermitteln, dann sollte es passen.
HBZ = Hauptbremszylinder
FIN = Fahrzeug-Identifizierungsnummer
SB-1 Kit hat nichts mit dem HBZ zu tun. Das Kit beinhaltet die Leistungssteigerung per Software, einen anderen Luftfilter und ein Paar Aufkleber.
Danke schonmal für die Infos... Das Problem könnte gelöst sein... ;-)
    • Moin, sehr geehrter MaksSmart, sehr geehrte Forengemeinde !   (Vorweg: Die Kommunikation ist/wird nach meinem Eindruck "zäh".)   Auf die Bemerkung:   Was zeigt der DZM (Drehzalmesser) im Falle des Übelstandes denn an ? (Falls er gar nichts anzeigt, ist das ein relativ sicheres Zeichen dafür, daß der OT-Sensor defekt ist (manchmal tritt dieser Effekt auch nur zeitlich begrenzt auf....und im Fehlerspeicher wird meistens kein Fehler abgespeichert...manchmal aber doch...).   BTW: Wie sieht es denn generell aus mit der Möglichkeit, den Fehlerspeicher zeitnah und "kostengünstig" (bestenfalls kostenlos mit der "Star-Diagnose", andere gehen aber auch) auszulesen bzw. auslesen zu lassen ? Und wenn ja, was steht da drin (sind meistens codes mit einem Buchstaben und 4 Zsahlen...) ? Aber Vorsicht: KOSTENFALLE ! "Gewerbliche" lassen sich m.M.n. das "Nur"- Auslesen oft "zu gut, zu hoch" bezahlen...).   Und auf die Bemerkung:   Laut diversen Beschreibungen (und meiner eigenen Erfahrung) muß die Antriebseinheit (und/oder der Motor) NICHT ABGELASSEN werden. Und: "KÖNNER" wechseln den KW-Sensor mittels diverser Verlängerungen und Gelenke einer 1/4-Zoll-Nußkasten-Ausstattung in relativ kurzer Zeit.......(Ich gehöre dazu NICHT...).   mit freundlichen Grüßen verbleibt   hedwig
