Anonymous
cdi und Heizung
Guten Tag, liebe smarties!
Wie ist sie denn nun, die Heizung des Diesels? Reicht sie im Winter oder ist sie (auch mit der elektrischen Zusatzheizung) zu schwach?
Reiner
Ist zu schwach, laß die ne Standheizung gleich mit rein machen.
Nicht nur daß Du frierst, die Scheibe wird nicht frei.
Hi
ob die Heizung zu schwach ist kann man so nicht sagen. Wenn du etwas längere Strecken fahren willst, wirst du es wohl so warm bekommen, das du die Heizung runter drehen wirst.
Sagen kann man allerdings das der CDI nicht besonders schnell warm wird und das auch die Heizleistung darum nicht so schnell sein kann.
Aber es gibt 2 Möglichkeiten, diesem kleinen Manko abzuhelfen.
Standheizung einbauen wäre da wohl eine sehr gute Lösung. Das Auto ist warm und die Scheiben frei. Dafür kostet es ein wenig.
Etwas billiger sollte dann die Sitzheizung sein. Diese ist nach 2-3 Minuten Fahrt da. Sie wärmt zwar nicht das ganze Auto, sondern nur den Sitz (einzeln einschaltbar) aber dies reicht doch schon aus.
Smart Cabrio CDI .. aus Freude am Fahren !
by by Oeffi
Clever und Smart Cabrio CDI !
By Oeffi
hallo
die sitzheizung kannst (musst) du direkt bei der bestellung mitangeben, von mcc selber gibt es keine nachrüstung. bei ledersitzen geht es gar nich anders, die bekommst du nur mit sitzheizung. der ein oder andere smart zubehöranbieter bietet nachrüstsätze an. also ich hab sie bei meinem mitbestellt !!!
The Grillmaster of the Gartenlaube
oder für meine freunde 'The King of the Grill'
grüssle
der am 21.05. das Licht der welt erblickt!!!
Gruss der Määäh
Nutze die Zeit, es ist schon Später als du denkst!
Am 30.05.2002 um 17:47 Uhr hat Frank-ME geschrieben:
hallo
Das mit der Sitzheizung ist mir klar. Ich meinte ja auch die S t a n d heizung O:-
grüssle
:cry: :cry: :cry: ;-)
Hi
es gibt verschiedene Standheizungen.
Je nach dem welche du nimmst, wird wohl der Preis ein anderer sein.
Mit der Suchfunktion wirst du hier wohl einige Informationen finden.
by by Oeffi
By Oeffi
Also meiner Meinung nach, reicht für den Winter auch eine einfache Heizdecke! Im Winter wenn es kalt ist stöpselt man sie in den Zigarettenanzünder und sitzt schön warm. Im Sommer verschwindet sie ganz einfach wieder im Keller. So einfach ist das! Dann braucht man keinen Teuro für einen Nachrüstsatz ausgeben.
Mfg
firesmart 8-)
woys.php?,C,2,PLZ,15712
think clever, think SMART!!! ;-)
Smart ForTwo CDI (451)Spritmonitor.de
Ist doch wie früher mit dem VW Käfer!
Hier aber hast du ja ein tolles, großes Amaturenbrett, wo du morgens eine heiss gefüllte Wärmflasche ablegen kannst, diese macht schnell die Scheibe frei.
Hallo erstmal,
ich glaube ja eher das es eine Frage der Strecke ist, wie schnell der Smart aufheizt.
Ich hab meinen zwar erst seit Februar, aber da war es auch noch kalt !!
Da ich eigentlich sofort auf der Landstraße und 5 Minuten Später auf der Autobahn bin, hatte ich es immer nach 5 -7 Minuten muckelig warm im Smart, obwohl da der Zuheizer noch nicht funktioniert hat (mußte noch richtig eingestellt werden).
Wenn Du nur durch die Stadt mußt dann kaufst Du dir eh besser einen Benziner :)
Martin
Hallöchen,
ich bin jetzt drei kalte Winter mit einem Smart CDI rumgeheizt und mein Hintern ist mir immernoch nicht abgefroren :-D:-D also meiner Meinung nach reicht die Heizung im Smart völlig aus! Bei -20° kann man von keinem Auto (ohne Standheizung) erwarten, dass es innerhalb von 30 Sekunden mollig warm drinnen ist... ausserdem gibts ja noch so tolle Erfindungen wie Winterjacken und Schals die man auch im Auto anlassen kann bis es warm ist ;-);-)
Aber die Idee mit dem Heizkissen find ich auch gut, für diejenigen die kein Feuer im Hintern haben :-D;-);-)
Caution!
The sexy Silversmart is on track
Smart-Club member #00851
Home: The Sexy Silversmart, jetzt Oben Ohne, und Doorboard-Bau
Also mir reicht die Heizung auch!Wenn man eine längere Strecke fährt wird es mir aber auch schon mal zu warm! :)
The best there is the best there was and the best there ever will be
    • Das ist ein ganz spezieller Stecker, in dem ein federbelasteter Drahtbügel integriert ist, der beim Abziehen die beiden Steckerpins des Airbags kurzschließt, damit kein Potentialunterschied zwischen diesen Pins entstehen kann. Wenn auf der Fahrerseite noch der Originalstecker drin ist, dann kannst Du Dir das ja mal in diesem Stecker ansehen. Wo Du diesen speziellen Stecker her bekommst, kann ich Dir allerdings nicht sagen.
