997
Antenne lösen bei Brabus (Typ 451)
ich bekomme bei meinem Brabus die Antenne nicht gelöst. Ich war der Meinung, dass diese nur angeschraubt ist. Aber selbst mit Gewalt und mit Hilfe einer Zange lässt sie sich nicht lösen. Gibts hier nen Trick?
Danke im Voraus
ja gibt n trick: noch mehr gewalt :lol:
und evtl versuchen von der seite etwas wd-40 "reinsaugen" zu lassen
Hatte ich auch.
Ums verrecken nicht zu lösen.
Da es innerhalb der Gewährleistungsfrist eintrat : Ab ins SC, neue Antenne, neuer Fuss.
Ruhe. :-D
Ich wollte immer etwas Rotes, was in drei Sekunden auf 130 ist. Heute besitze ich eine rote Waage ...
in aller Regel brechen die Antennen ab, wenn mit der Zange und viel Kraft gearbeitet wird.
Wenn sich die Antenne nicht mehr lösen lässt, entweder dran lassen oder wenn es einen Grund geben sollte sie zu entfernen, bleibt meist nichts anderes als die Antenne samt Fuß zu erneuern.
Abhilfe für die neue Antenne schafft nur, diese alle paar Monate abzuschrauben und das Gewinde zu schmieren.
Nach fest, kommt bekanntlich ab.
Nimm wd-40 und las es wirken
Lg
habe meinen umgerüstet auf 10cm antenne. bevor ich die reingeschraubt hab, hab ich ins fuß-gewinde auch n paar tropfen wd-40 reingemacht. ob's auf dauer was nützt... keine ahnung :)
    • Hallo Smartfreunde. Bei mir geht das Abblendlicht nicht mehr, während das Fernlicht noch funktioniert. Ich gehe davon aus, dass es die beiden großen Außenschreinwerfer sind. Nun kam mir der Gedanke, dass es evtl. an den Sicherungen liegen könnte. Deshalb habe ich mir bei ATU heute Abend die Standard-Flachstecksicherungen von AIC mit 10 A gekauft. Was mich allerdings stutzig macht, ist der Umstand, dass Abblendlicht rechts (Steckplatz 21) und Abblendlicht links (Steckplatz 22) getrennt abgesichert sind.  So kann ich mir einen gleichzeitigen Ausfall beider Abblendlichter logisch kaum erklären.  Ist das normal?  Morgen werde ich die Sicherungen einsetzen und hoffe auf Glück. Die Leuchtmittel zu wechseln ist für mich sehr aufwendig. Mein Kumpel hat das einmal gemacht. Leider ist er zur Zeit nicht verfügbar.   Ich fahre am 27.12. nach Mannheim und 3 Tage später zurück und hoffe, dass ich nicht nur am Tag fahren kann.   Über jede Antwort freue ich mich. Liebe Grüße
