997
Antenne lösen bei Brabus (Typ 451)
ich bekomme bei meinem Brabus die Antenne nicht gelöst. Ich war der Meinung, dass diese nur angeschraubt ist. Aber selbst mit Gewalt und mit Hilfe einer Zange lässt sie sich nicht lösen. Gibts hier nen Trick?
Danke im Voraus
ja gibt n trick: noch mehr gewalt :lol:
und evtl versuchen von der seite etwas wd-40 "reinsaugen" zu lassen
Hatte ich auch.
Ums verrecken nicht zu lösen.
Da es innerhalb der Gewährleistungsfrist eintrat : Ab ins SC, neue Antenne, neuer Fuss.
Ruhe. :-D
Ich wollte immer etwas Rotes, was in drei Sekunden auf 130 ist. Heute besitze ich eine rote Waage ...
in aller Regel brechen die Antennen ab, wenn mit der Zange und viel Kraft gearbeitet wird.
Wenn sich die Antenne nicht mehr lösen lässt, entweder dran lassen oder wenn es einen Grund geben sollte sie zu entfernen, bleibt meist nichts anderes als die Antenne samt Fuß zu erneuern.
Abhilfe für die neue Antenne schafft nur, diese alle paar Monate abzuschrauben und das Gewinde zu schmieren.
Nach fest, kommt bekanntlich ab.
Nimm wd-40 und las es wirken
Lg
habe meinen umgerüstet auf 10cm antenne. bevor ich die reingeschraubt hab, hab ich ins fuß-gewinde auch n paar tropfen wd-40 reingemacht. ob's auf dauer was nützt... keine ahnung :)
    • Ich denke, dass du hier nur die Teile abmontieren musst. Viel ist nicht zu tun weil sie ja schon fast ab sind. Hinten im Radlauf sind glaube ich zwei Spreizniete. Die nimmst du raus indem du den Stift in der Mitte nach hinten ziehst. Dann kannst du die Seitenteile nach hinten rausziehen. dann siehst du darunter einen Plastikrahmen. Den kannst du auch abnehmen indem du ihn nach hinten ziehst (eventuell auch nach vorne drückst, kann ich mich nicht genau daran erinnern). Dann sind dort so Plastik Quadrate, die drehst du raus. Jetzt siehst du, dass der Plastikrahmen direkt super auf die Seitenteile passt, aber wahrscheinlich nicht mehr ganz fest sitzt. Das klebst du mit einem nicht ultra festen Kleber zusammen. Danach die Quadrate in den Plastikrahmen einsetzen und an den Schrauben die am Auto sind ausrichten. Vorne einfädeln und die Plastik Quadrate auf die Schrauben drücken. Spreizniet wieder einsetzen und fertig.
