Gast
MC 01 Sicherheitsinsel (Warnblicker etc.) nur AC keine Heizung ?
Gast
Hallo an alle,
hab ein 2000er Cabrio mit defektem Warnblinkerschalter und wollte mir bei ebay ein neuer Komponente kaufen.
Ich habe nur einen Zusatzschalter (Klima) drauf. In der Bucht finde ich nur Inseln mit 2 Schaltern (HeckscheibenHeizung und AC).
Kann ich die auch kaufen?
Danke schon i.V. an alle die mir weiter helfen können...
Gast
Heißt das, das obwohl sie von außen optisch gleich aussehen (bis auf den 2. Knopf der dann halt ohne Funktion wäre) nicht kompatibel sind?
Schade - dann muss ich weiter suchen und hoffen das ich irgendwo mal eine mit dem Knopf auf der richtigen Seite (rechts von vorne) finde.
Inseln mit nur einem Knopf auf der linken Seite (nur Heckscheibe ohne AC) gibt es ja genügend ... ärgerlich !! :(
Deine Frage kann ich nicht beantworten, frage mich jedoch, was an diesem Teil woh überhaupt defekt sein kann. Bist Du Dir sicher, dass es an dem Schalter selbst liegt?
Hast Du die Platine mal abgeschraubt und geschaut, wie die Lötstellen aussehen und ob da evtl. eine kalte Lötstelle sichtbar ist, die einfach nachzulöten wäre?
Da der Schalter selbst ja wohl kaum einem Verschleiß unterliegt, denke ich auch nicht, dass dieser die Ursache des Problems ist und gewechselt werden muss.
Gruß,
Andreas
Die Sinne betrügen nicht. Nicht, weil sie immer richtig urteilen, sondern weil sie gar nicht urteilen; weshalb der Irrtum immer nur dem Verstand zur Last fällt. (Immanuel Kant)
Gast
Mein Werkstattmeister hat behauptet das ich ne neue Insel brauche und ich schauen soll ob ich günstig eine bei eBay bekomme.
Neu sollen die 100€ kosten!
Schalter ging schon immer schlecht (5mal drücken etc.), seit ein paar Monaten gar nicht mehr.
Danke für den Tipp mit den Lötstellen. Werde mir das Teil gleich mal ins Haus holen und zerlegen...
    • Wenn du kurz überlegst, wirst du feststellen, daß diese Öffnungstemperatur mit der Zeit oder Geschwindigkeit des Warmwerdens nichts zu tun hat.    Die Öffnungstemperatur beeinflusst ja nur die Spitzentemperatur des Motors. Der wird also im Maximum 10 Grad heißer. Wozu soll das gut sein?   Hier geht es aber darum, daß der Motor zu lange kalt bleibt. So lange der Motor kälter ist als die Öffnungstemperatur,  ist der Thermostat sowieso geschlossen, egal ob es ein 80 oder 90 Grad Thermostat ist.    Genau genommen dauert das Warmwerden des Motors sogar umso länger, je höher die Öffnungstemperatur ist.
