Lurch
450 Türen dämmen
Ich möchte die Türen dämmen, sprich Alubutyl von innen auf die Türpanels kleben.
Panels abbauen ist kein Thema, aber kann ich die gesamte Fläche bekleben, oder stört dann irgendwo irgendwas???
sollte komplett gehen, würde nur nicht zu weit zum Rand kleben, weil Du das Panel sonst nicht mehr über den Rahmen bekommst
Warum willst du die Türen dämmen?
Frührentner mit 450€ Job :D
Hatte mir mal vor ca. 6-7 Jahren so Bitumenplatten reingeklebt, weil mich der Klang beim Tür-zuhauen eher an eine Ente oder einen alten Fiat-Panda erinnerte. Das brachte auch schon einiges....allerdings vermute ich, das die Platten ( die waren extrem unflexibel seinerzeit) mittlerweile wieder ab sind und da so planlos rumeiern.
Alubutyl war mir damals zu teuer, jetzt habe ich günstig was bekommen und da ich mich damit nicht auskenne möchte ich halt nix falsch machen, denn wenn es klebt, klebt es und es gibt kein Weg zurück :(
Aber vorher schön mit Wasser und n Tropfen Spüli abreiben damit das Alubutyl schön haftet. Man glaubt nicht, was da an Dreck in den Türen hängt. Versuch auch die Innenverkleidung etwas zu dämmen. Is ne scheissarbeit, aber effektiv!
Okay, allerdings solltest du kein Wasser und Spüli zum reinigen verwenden sondern Bremsenreiniger. Für dass andrücken nimmst du einen handelsüblichen Nahtroller für Tapeten.
Bremsenreiniger ist eh mein bester Freund...habe immer einen 5 Liter Kanister in der Ecke....
OK, dann mach ich mich gleich mal ans Werk...
Und, hat es etwas gebracht?
Ich hatte vor, meine acht Bitumenplatten welche ich vom Dämmen der Eimer übrig behalten habe, zum gleichen Zweck zu nutzen und je vier in die Türen zu kleben.
Gruß,
Andreas
Die Sinne betrügen nicht. Nicht, weil sie immer richtig urteilen, sondern weil sie gar nicht urteilen; weshalb der Irrtum immer nur dem Verstand zur Last fällt. (Immanuel Kant)
Deutlich besser, aber natürlich keine S-Klasse ;-)
Sie fällt jetzt "satter" ins Türschloss..kein Wunder..ist ja auch ein bisschen mehr Gewicht!
Ich war erstaunt, das die Bitumenplatten noch dranklebten...allerdings mehr schlecht als recht, als ich sie abgemacht habe merkte ich mit dem Spachtel viele Stellen wo eher keine Klebeverbindung war. :(
Dieses Alu-Butyl-Zeug lässt sich erstaunlich gut verarbeiten. Bin überrascht.
Nur eine Haltenase , mittig-oben am Türpanel ist zur Hälfte abgebrochen...aber die Gummidichtung hält ja alles zusammen :roll:
Gehört zu den Sachen die man nicht haben
muss, aber die man haben darf.....
Und bei der Gelegenheit habe ich eine neue Idee bekommen, wo ich eine LED für die Einstiegsbeleuchtung einbauen könnte. Genau mittig zwichen die 3 Schrauben, die den aussenspiegel mit der Halterung verbinden. Darunter wäre genug Platz um das Kabel hinzuführen.
Der nächste winter kommt bestimmt :-D
    • Das steht hier ja nicht zur Diskussion und das wissen auch Alle hier.   Es geht nur darum, dass ein Fahrzeug als ein anderes angepriesen wird, als es tatsächlich ist.   Schreib doch einfach „Brabus-Style“ und gut ist es! 👍   Und nochmals, jemand der ein wenig Ahnung von der Materie hat, sieht auf den ersten Blick die Eco-Mode-Taste! (Sprich Start/Stop-Automatik)   Ich kenne keinen Smart Brabus, der mhd-Technik an Bord hat. Es gibt keinen Brabus mhd ….  😉   Ausnahmen wären nur ein mhd mit TailorMade-Option (falls es die gibt) und die haben die dementsprechenden Schriftzüge.   Wenn ich mich für einen Smart Brabus interessiere, und eventuell einen kaufen (oder verkaufen) möchte, dann erkundige ich mich zumindest im Vorfeld über die rudimentärsten Merkmale meines Wunschfahrzeuges.   Soviel Eigeninitiative kann man von einem Käufer (und Verkäufer) schon verlangen.
