black_perl
LED Blinker Relais oder Widerstand?
Hallo Zusammen
Ich habe meinem Smart neue LED Blinker gegönnt!
Doch leider sind diese nun schneller am Blinken....
Kann mir von euch wer einen guten und einfachen Rat geben wie ich das blinken in den Griff bekomme?
Grüße black_perl
Oder mach es Dir einfach und kaufe Blinkerbirnen die CAN-Bus tauglich sind, sprich da keinen Fehler verursachen.
Wird bei eBay in den Auktionen z.B. angegeben.
Mal interessehalber, welche Birnen hast Du denn all getauscht?? Ich hab nur die Seitenblinker getauscht weil ich für Vorne und Hinten noch keine LED-Leuchten gefunden habe die Hell genug waren.
Eisige Grüße vom icesmart
fka Mischungsmicha
fka Mischungsmicha
da die Blinkerbirne 25W hat und die LED-Birne vernachlässigbar wenig, kannst einfach von einem Ersatzwiderstand von ca.25W ausgehen.
Berechnung:
R=U/I
P=U*I => I=P/U
=> R=U²/P
U=13,7V
P=25W
=> R=188/25=7,5Ohm
Dein Widerstand muss also ca. 7,5Ohm haben und mindestens 25W verkraften können.
Viele Grüße Horst
2000er 450 mit 54PS und 2005er 454 1.3/95PS
Was macht es für einen Sinn LED-Blinker zu kaufen und den gesparten Strom dann in einem Widerstand zu verbraten. Schwachsinn lass nach.
Cdi BR451
MHD
:lol: genau! weil man die auch einbaut um "strom" zu sparen, beim smart ist der strom auch echt teuer zur zeit :-D
Am 25.07.2013 um 18:23 Uhr hat Cool-and-Smart geschrieben:
Danke! Das war das was ich mir auch gedacht hab... :lol:
Schon mal dran gedacht: LED = Wartungsfreundlich + wesentlich schneller als Glühfadenbirne und sieht noch schöner aus?
    • Nicht bei DAB ! Richtig bei UKW - kann muss nicht. Kommt bei UKW auf das Zusammenspiel von Senderstärke und Antennenleistung/Empfang an.   Meine ersten Tests fanden in der Garage statt. Dort war DAB eh schon fast immer ein Nogo. UKW zur Zeit ohne Einschleifung des Verstärkers/Splitter verschrabbelt bis gar nicht. Daher der ideale Ort um später, wenn ich den passenden Adapter habe, zu probieren welche Antenne die beste Leistung bringt, bzw. ob der Montageort Einfluss hat. Zur Zeit nur so ein kurzes 20cm "Lineal" direkt auf dem Schlossträger, DAB ist damit erstaunlich einwandfrei. Längere Folienantenne für die Stelle ist schon für 5 Euro bei Ali geordert.    PS: Btw: Damals im 451 hatte ich einen "China Billigsplitter"  für 20 Euro am Start, lief auch gut. DAB besser als UKW. Da gab es aber auch  Unterschiede bei den Antennenstrahlern !    Aber analog hören macht keinen Spass. Ich höre überwiegend Radio.
