stanzel
Kleiner Signaturtest
Nur mal sehn, wie das aussieht
lg stanzel
[451, pure, 61 PS, softtouch, EZ07]
lg stanzel
[451, pure, 61 PS, softouch, EZ07]
der is aber langsam...... :-D
Hol Di fuchtig!
Nett gemacht!
Wie geht das?
Die SMART Live Gruppe bei XING: https://www.xing.com/net/pricbdee8x/smartlive
Die SMART Roadster Community bei XING: https://www.xing.com/net/src
Ritter der Schwafelrunde ...
RS-c.bl.zl.gif seit 2008 und smartjehette2.gif seit 2011
jetzt ohne Schatten...
Eure Lütte & Benny
Genau nach dem Schatten wollt ich grad Fragen ob der gewollt ist. Denn der sah irgendwie nicht so toll aus.
Eisige Grüße vom icesmart
fka Mischungsmicha
fka Mischungsmicha
Erster Test -> Bild von Picasa verlinkt -> mit Schatten
Zweiter Test -> Bild von directupload.net verlinkt -> Schatten weg ;-)
Aber mit welchem Programm zaubert man sich das?
Einfache Gif's erzeugen ist ja simpel, aber das mit dem mergen ...
@ins-44forum-Verweiser,
keine Ahnung, ich habe es auch nur mal von einem Bekannten erstellen lassen. Der brabbelte irgendwas von einem Morphing- und GIF-Programm...
... @ins-44forum-Verweiser ...
Hier darf man ja machen was mach will ... 8-)
Und das ist auch gut so ;-)
:-D
Back to Topic
Ich teste mal wieder
lg stanzel
lg stanzel
    • Ich komme mit Neuigkeiten:   Erst einmal ist die Relaisbox in einem Topzustand. Alle Kontakte, Stecker, der Boden drunter etc Prima. Das war nie unter Wasser 🙂 Alle Sicherungen geprüft. alles in Ordnung (und auch mal neue probiert).   Bei Zündung: Pin 2 mit Pin 3 verbinden -> Pumpe läuft Pin 1 bei 6-8V, bleibt auch nach ein paar Sekunden so wenn die Pumpe eigentlich ja irgendwann abgeschaltet werden sollte.   Wenn ich das Auto versuche zu starten sinkt die Spannung im Pin 1 auf unter 0.1V und bei Pin 2 auf über 10V, das Auto startet aber nicht und bei der Geräuschkulisse kann ich nicht einschätzen ob die Pumpe wirklich läuft oder nicht. Wir haben auch mal das Relais von dem rechtesten Punkt getauscht und dasselbe.  Wenn die Pumpe überbrückt ist mit Pin 3 auf Pin 2 und läuft startet das Auto auch nicht. Also mit meiner gewagten Laienhaftigkeit würde ich momentan schätzen, dass der Pin 1 schon von einer anderen Kontrolleinheit nicht den richtigen Strom bekommt und der Fehler nicht an der Relaisbox hängt? Nochmals Danke für die ganze Hilfe bisher, für weitere Ideen bin ich auch weiterhin zu haben 😉   Greetings
