vaio700
Stoßdämpfer 450 City Coupe und Brabus
Gibt es einen Unterschied zu den Dämpfern des 450 City Coupes und der selben Baureihe als Brabus?
(450er ab 2001 bis 2007)
...der Fahrer macht die Musik!
Normal hat der Brabus das gleiche Fahrwerk drin wie alle anderen auch!
Dann gibt es das Sportfahrwerk 1 bestehend aus Eibach Federn und Bilsteindämpfern mit Brabus Logo, dann noch das Sportfahrwerk 2 speziell für die 17" der Widestar Variante.
Also sollte das Brabus Fahrwerk auch in den normalen Seriensmart gehen.
Danke für die fixe Info!
Besten Gruß aus Hamburg
JA, so ist es 8-)
sind die Teile schwarz, dann ist kein Unterschied - sind Dämpfer und Federn silber/grau ist es das B-Sportfahrwerk.
lgP
Am 18.7.2013 um 12:03 schrieb pst1100:
JA, so ist es 8-)
lgP
Hallo.
kannst du auch sagen ob es bei den Brabus Stoßdämpfern um Bilstein B6 oder B8 handelt?
Danke und Gruß
    • So sieht die Lima aus...   Ist gelöst. Die vorherige hatte schlicht eine zu geringe Spannung/Leistung bei zu geringer Drehzahl.    Dessen Regler hatte zwar einen anderen Vorteil, aber die Regelung war/ist unbrauchbar.   Dafür müsste diese Lima (Bild) dann "anders" angeschlossen werden 😉    Das kann man hier ja nicht technisch erörtern, viel zu Ahnungslos.
