smartycabrio
ESP an Smarty ??
01/03 hat noch keins, erst ab 03.03
Feststellen kann man das an der OBD- Dose links in dem kleinen Ablagefach neben dem Lenkrad.
Dose da = ESP
Keine Dose = kein ESP
Die einfachste Unterscheidung ist wie von Kurvenfan geschrieben die Lage der OBD Buchse, also die Diagnosebuchse, über die der Diagnosecomputer mit der Elektronik verbunden wird.
Bei einem ESP Smart ab 2003 sitzt diese unter einem herunter klappbaren Plastikdeckelchen in der Rückwand im Ablagefach links unter dem Lenkrad an der Tür.
Bei einem ESP Smart ist ein SAM als Zentralelektrik verbaut, diese wird sichtbar, wenn man die Abdeckung oberhalb des Fahrerfußraum aufklappt.
Bei einem Smart ohne ESP bis Ende 2002 ist eine ZEE als Zentralelektrik und Sicherungskasten verbaut. Bei einem solchen sitzt die OBD Buchse in der ZEE mit drin!
Unterscheidung SAM oder ZEE!
Sollte das von Dir genannte Datum 01/2003 die Angabe der Erstzulassung in den Papieren sein, dann ist es bestimmt ein ZEE Smart ohne ESP!
Meistens wird man nämlich durch das Datum der Erstzulassung verwirrt, weil diese EZ zwar in 2003 ist, nicht aber das Baujahr!
Allerdings verlassen sich viele Käufer auf das Datum der Erstzulassung und meinen, sie hätten einen ESP Smart gekauft!
Manchmal liegt das Datum der Erstzulassung aber viel später als das Baujahr! Wenn der Smart längere Zeit auf Halde stand, kann sogar ein Smart mit Erstzulassung in 2004 noch ein Smart ohne ESP mit Baujahr 2002 sein!
[ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 16.07.2013 um 13:04 Uhr ]
    • Hi @Ahnungslos und Mitglieder,   habe was neues zu berichten.   Der rechte Scheinwerfer verstellt sich nun und ist deutlich hörbar, der linke ist noch immer zur Bewegung nicht zu überzeugen.   Nun ist es aber so, dass wenn ich von stufe 0 auf 1 schalte, der stellmotor rechts dreht bis er nicht mehr kann und der scheinwerfer 1m vor das Auto strahlt 😆   Wie ist das technisch zu erklären?  Was und wie steuert die Stellung (Zielposition) der (servo?) motoren im Scheinwerfer bei stellung 0 1 und 2?   Was könnte defekt sein wenn dieser bei 1 bis in endlagen fährt und noch weiter und nicht stoppt?   Gruß
