Guardianangel
Kosten Motoraufhängung
Hallo meine Lieben :)
Ich kenne mich mit den Preisen leider nicht so aus daher wollte ich hier mal fragen, was ihr zu dem Angebot sagt?
Bei meinem kleinen Schatz muss operiert werden. Unter anderem die Motoraufhängung muss ausgetauscht werden, hier liegt mir ein Angebot für 120 € vor, ist das ein Preis der ok ist?
Des weiteren müssen die Stoßdämpfer und die Stabis erneuert werden. Für alles zusammen müsste ich ca. 500 € zahlen.
Hat ansonsten jemand ne Idee wo es vielleicht noch günstiger geht? Oder ob ich als nichtFachfrau auch selbst was machen kann? (Handwerklich nicht ungeschickt ;-) )
Vielen Dank für die Antworten
Was für ein Auto hast Du denn?
Für einen Porsche wäre das günstig ...
Tutur
Die SMART Live Gruppe bei XING: https://www.xing.com/net/pricbdee8x/smartlive
Die SMART Roadster Community bei XING: https://www.xing.com/net/src
Ritter der Schwafelrunde ...
RS-c.bl.zl.gif seit 2008 und smartjehette2.gif seit 2011
Das Auto ist sicher rot und ein paar Jahre alt :lol:
Ne rosa. Bj 2001
Also kam das gequietsche vom vorderen Motorlager. Hinten gibt es noch mal zwei, vermute mal die sind für 120 euro nicht dabei.
Hört sich für mich preislich ganz ok an.
380 für Dämpfer und Stabis...
Welche Dämpfer vorn oder hinten? Wenns die hinteren sind (machen wenig Arbeit) find ichs nicht sooo günstig aber auch nicht überteuert. Teilekosten sind ja dabei, oder. Brutto oder Netto.
Im Zweifelsfall hole Dir Vergleichsangebote.
Dazu müsstest Du jedoch wissen welche Ersatzteile verbaut werden. Bei Stoßdämpfer z.B. Sachs
[ Diese Nachricht wurde editiert von ottomike am 13.07.2013 um 16:05 Uhr ]
Die MEYLE - Motorlager vom 452 kosten im Einkauf runde 45,- € und werden hier und da für runde 70,- € verkauft, für den 450'er sollten die also nicht sehr viel teurer sein ...
Tutur
Ein Satz Motorlager für einen 450 CDI kosteten bei TE Taxiteile letztes Jahr zusammen rund EUR 90,-.
Die Montage der beiden hinteren Teile ist ganz einfach - das vordere Lager zu tauschen ist ein richtiger Akt. EUR 120,- incl. Arbeit + Material währe recht preiswert.
Zu dem Angebot Dämpfer tauschen: Was für Stabis sind da gemeint - vermutlich sollen es die Koppelstangen sein. Lass Dir ein richtiges Angebot erstellen und poste die Einzelheiten hier.
Aus meiner Sicht währe ein Tausch aller 4 Dämpfer samt der beiden Koppelstangen vorne für EUR 400,- nicht überteuert - falls das tatsächlich fachgerecht erledigt würde.
Emil
Emil
Nach der Beschreibung oben hat tatsächlich jeder (ich eingeschlossen) ein anderes Auto und Schadensbild im Kopf.
Geniales Beispiel für misslungene Kommunikation :lol: :lol: :lol: :lol:
Ist der günstigste Preis so entscheidend? Was ist mit der zutreffenden Diagnose und korrekt abgelieferter Arbeit, Umgang mit eventuellen Beschwerden etc...
    • Moin, sehr geehrter Smart.Klaus, sehr geehrter RKI, sehr geehrter Funman, sehr geehrte Forengemeinde !   Erst einmal ein herzliches Willkommen von mir im Forum !   Der Lagersitz im Getriebe hat einen (mit Mess-schieber) gemessenen Durchmesser von 28,5 mm. Die gemessenen Wellen hier sind aus BJ 2005/2006/CDI. Insofern kann ich die Angaben von RKI bestätigen. Der Durchmesser der Dichtflächen der WeDI beträgt gemessene 39,9 mm.   Auch die Angaben von Funman hinsichtlich der "Luft" (und den erreichbaren Laufleistungen der Wellen) kann ich bestätigen.   Und die Original-Wellen würde ich "reparieren", solange die GLG noch funktionieren (diese dann natürlich neu schmieren). Die Dichtflächen der WeDI mit speedi-sleeves und die ABS-Ringe radseitig natürlich "in neu" aufkleben (kostet auch nicht so viel). WeDi natürlich immer neue einbauen, sind Größt-Serien-Teile.   Schade, daß die originalen entsorgt sind.....   Gutes Gelingen wünscht und mit freundlichen Grüßen verbleibt   hedwig
