ABE
450 600er Benziner rattert
Hallo zusammen. Seit heute morgen rattert mein Smarti. Wenn ich im Stand ein wenig Gas gebe, wird das rattern dementsprechend schneller, aber nicht lauter. Beim fahren hört sich alles normal an und hat auch normalen Durchzug ohne Rauchwolke oder ähnliches. Ich habe daraufhin den Ölstand und die TLV überprüft aber nichts ungewöhnliches festgestellt. Das Auto ist BJ. 2001 und hat den ersten Motor mit 123000 km drauf. Ich habe das Auto seit 4 Jahren ohne großartigen Ölverbrauch (kein nachfüllen zwischen den 8000 km Wechselintervallen).
Habe auch ein etwas verwackeltes Video mit demHandy gemacht
Vielleicht wisst ihr ja was es sein könnte...
Meiner hört sich auch so an, könnte die Wasserpumpe bzw. die Wellenlagerung darin sein.
Die Steuerkette rasselt aber auch ganz schön so wie sich das anhört.
Kann es sein dass Du da ein rießen Loch im Auspuff hast oder täuscht das?
Ja der Auspuff wurde schon ein paar mal geschweisst. Der Motor hat schon immer so gerasselt, aber das unrunde rattern hat er erst seit Dienstag...
Ich würde mal zum testen die Keilriemen runtermachen und laufenlassen.
Dann sind die Agregeate weg, dann kannst Du besser eingrenzen
Könnte durchaus die Wasserpumpe sein
Ich klinke mich mal so von der Seite mit ins Thema ein:
Und zwar habe ich seit heute ein ähnliches Problem.....
Bin grad auf dem Nachhauseweg ein längeres Teilstück mit ca 90 bergab gerollt und als ich untem im Tal noch einen Gang runter geschaltet habe um nach dem Bremsen in die 30er Zone einzufahren vibrierte bzw. rappelte der Motor übelste.. Im Stand ist er absolut ruhig und unaffällig.Aber sobald man bissl Gas gibt fährt er sich wie ein Käfer und schüttelt sich richtig...leistungsmässig hat er nur wenig bis garnicht nachgelassen...
Ist ein 0.6 er mit 61 ps,108.000 km auf der Maschine und 0,6-0,7 liter öl auf 1000km..
Hab grade mal zum testen jeweils immer eine zündspule lahmgelegt um zu gucken ob alle zylinder noch da sind, und von links gesehen beim ersten sackt er ein, beim zweiten geht er sogar aus und beim dritten sackt er auch ein...
Ist das ein indiz für den alther bekannten exitus oder hab ich noch Hoffnung..
www.street-box.de
Die Kennzeichen-Datenbank
www.street-box.de
kleiner Nachtrag zu gestern...Motor würden ich bei mir mal kurz ausschließen...
Beim Rückwärts ausparken habe ich bemerkt das der ab und zu übelste knallt im getriebe oder den Achsen..Ich befürchte das es ein Problem an der Schwungscheibe oder der Kupplung ist.
Gibt es eine schnelle möglichkeit das Getriebe rauszunehmen ohne die Achse komplett zu zerlegen???
www.street-box.de
www.street-box.de
    • Das ist richtig, da sind Stehbolzen mit Muttern. Um eine solche Verbindung zu trennen werden die Muttern abgeschraubt. Wie immer bei Stehbolzen. Die Stehbolzen werden nur dann erneuert wenn sie kaputt sind. Wie oben schon andere Teilnehmer angemerkt haben, sehen die Stehbolzen aber noch brauchbar aus. Ob die Muttern runtergehen ist allerdings die Frage. Eventuell ist hier ein Schweißbrenner zum Anwärmen nötig.
