openpuls
Bilder
Hallo Leute !
hab da mal ne Frage!
ist event. DOOF aber wie kann man seinem Beitrag ein Bild anhängen?
kann doch eigentlich nicht so schwehr sein oder?
für eure Tips schon jetzt Danke
gruß Oli :(
Ladedruck ist durch nichts zu ersetzen auser durch nochmehr LADEDRUCK :-)
Hi Oli,
schau doch mal in die FAQ, da ist das erklärt...
weitere Infos zum Thema findest Du im Beitrag eigene Bilder im Forum - so gehts
Smarte Grüße
Elmar
[ Diese Nachricht wurde editiert von Elmar am 26.05.2002 um 10:03 Uhr ]
    • Definition kalte Lötstelle:   Eine kalte Lötstelle ist eine mangelhafte Lötung, bei der keine vollständige und feste Verbindung zwischen Lot und den zu verbindenden Metalloberflächen besteht. Sie entsteht, wenn das Lot nicht richtig schmilzt und abkühlt, was zu einer schwachen, brüchigen Verbindung führt, die mechanisch instabil ist und zu elektrischen Problemen wie hohen Widerständen, Unterbrechungen oder Totalausfällen führen kann. Optisch sind kalte Lötstellen oft matt, rau und körnig statt glatt und glänzend und können kleine Risse aufweisen.    Eine kalte Lötstelle hat nicht die erforderliche Temperatur erreicht, um ordnungsgemäß zwischen der Leiterplatte und dem darauf montierten Bauteil zu fließen. Das Problem besteht darin, dass ein Fehler aufgrund einer kalten Lötstelle nur zeitweise auftreten kann; die Stelle funktioniert eine Zeit lang und fällt dann wieder aus .   Im Prinzip hat der Funman Hajo schon recht, bei der Uhr z. B. ist es so, daß die Lötstelle ab Werk eigentlich in Ordnung war und der Schaden eben durch die Erschütterungen und die dadurch entstehende Vibration des schweren Uhrwerks über längere Zeit erst anschließend entsteht. Aber man spricht eben auch dann landläufig von einer kalten Lötstelle, weil das Schadensbild und die Auswirkungen dieselben sind als wenn die Lötstelle von vornherein nicht in Ordnung ist!
