feve36
450 CDI - Bis das der TÜV und scheidet …
Habe heute ein tolles Angebot meines lokalen Autohauses in Anspruch genommen.
Hauptuntersuchung mit Abgasuntersuchung für nur 89€ leider ist mir bereits nach 4 Stunden durch einen Anruf eines MB Mitarbeiter ein kalter Schauer über den Rücken gefahren.
Das Auto kann wie es vor Ort steht, nicht zur Prüfstelle vorgefahren werden.
Es würde sich um einen Wirtschaftlichen Totalschaden handeln, eine Reparatur wird nicht empfohlen.
Folgende Schäden wurden mir telefonisch genannt:
-Ausgeschlagenes Lager am Querlenker ca.100€
-Keilriemen sind beide zu erneuern ca.100€
-Kupplung müsste eingestellt werden ca. 30€
-Krümmer hat einen Riss – Kann nur inkl. Turbo getauscht werden ca 1000€
-AGR Mischventil defekt. 300€
-Auspuff mit DPF – 400€
- Zahnkranz Antriebswelle (ABS) – ca. 300€
- Ladeluftkühler - 200€
Damit belaufen sich die Kosten auf ca. 3,500 inkl. Einbau. (Grobe Schätzung vom MB Meister)
Ich bin zwar nicht mit zwei linken Händen auf die Welt gekommen trotzdem, gibt mir diese grobe Kalkulation schon zu denken.
Lohnt sich eurer Meinung nach eine Reparatur oder soll ich das Fahrzeug in der Bucht verscherbeln?
Daten zum Fahrzeug:
Softtuch
Drezahlmesser
Kilma
Soundpaket
Diesel
Bj. 2001
KM 123.000
Ich würde das Auto dort wieder abholen und in Ilsfeld vorbeifahren ;-)
Nunja, es soll nicht ironisch klingen... da fährt man auch nicht hin.
Mein Vorschlag wäre, selbst zum Tüv zu fahren und sich dort das Urteil anzuhören. Die Kosten sind um die 90 Euro - die Wiederholungsbebühr innerhalb von 4 Wochen 10 Euro. Kannst Du am gleichen Tag die Fehler beheben ist die Nachprüfung gratis.
Meine Einschätzung:
Muss man sehen ob das der Prüfer bemängelt. Teilekosten je Seite ca 12 Euro, um dies zu Wechseln wird ein spezielles Werkzeug benötigt.
Ganz klar nicht TÜV- relevant. Ein Keilriemen ist für die Lima (Lichtmaschine und Wasserpumpe), der andere für die Klima.
Materialkosten pro Riemen ca. 8 Euro. Der für Lima+Wasserpumpe sollte nicht in einem zu desolaten Zustand sein. Wechsel für 100 Euro halte ich für stark überzogen.
(kann ich nichts dazu sagen, sorry. Haste Proble beim schalten? Ganz sicher nicht Sicherheits, bzw. Tüv-relevant)
FRECHHEIT. Den Krümmer kriegste natürlich einzeln, wenn auch nicht beim SC. Diese Risse bekommt jeder Smart irgendwann, solange diese Gasdicht sind ist dies unerheblich. Interessiert den Tüffi eher nicht. Teilekosten ca. 200 für den Krümmer, wenn überhaupt nötig. Einbau ist etwas aufwändiger.
hab keinen Diesel, kann ich nix zu sagen.
muss man vor Ort sehen. 400 (realistischer Preis)-500 Euro (SC) sind die Teilekosten beim Auspuff für einen Eberspächer (Original)
Schon klar, das Autohaus tauscht die ganze Welle aus. Interessiert den Tüffi eher nicht (je nachdem ob schon die Auswirkungen des Risses zu spühren sind). Sollte gemacht werden. Teilekosten 5-20 Euro pro Seite.
müsste man sehen. Undicht?
Grüße, Otto
PS Ansonten kann man Li nur zustimmen.
[ Diese Nachricht wurde editiert von ottomike am 03.07.2013 um 14:52 Uhr ]
Das AGR würd ich erstmal versuchen zu reinigen.
Vermutlich nur versottet- undd as SC reinigt nicht, die tauschen auch hier nur aus.
Danke für euer Feedback.
Habe bereits in Plüderhausen angerufen und einen Termin zur unverbindlichen Durchsicht vereinbart.
Mal schauen was für eine Rechnung mir von MB vorgelegt wird wenn ich das Fahrzeug abhole.
Für mein Verständnis, darf es sich nicht um mehr als die vereinbaren 89€ Hauptuntersuchung handeln, oder?
feve36
o) AGR reinigen
o) ein Riss im Krümmer ist beim Diesel eher selten und wenn der der Auspuff auch undicht ist....Wer weis von wo der Ruß kommt
Hast Du Leistungsprobleme? AGR Fehler = Notlauf (max. ca 3000 U/Min) + ev. starkes rußen
lgP
Nein, mein Diesel war bislang nicht im Notlauf und darum ist mir auch ein defekt am AGR Schleierhaft.
Am 03.07.2013 um 15:11 Uhr hat feve36 geschrieben:
Warum fährst du dort hin?
vielleicht sucht ein SC-MA ein günstiges Auto..... :roll:
bei den Keilreimen haben die sicher gleich die Spannrolle (ca. 50€) dazugerechnet
unbedingt eine weitere Meinung einholen oder das Heck abbauen und die Sache selbst beurteilen
Ich würde nicht einmal diesen Preis bezahlen, denn eine entsprechende Leistung wurde nicht erbracht - oder hast Du einen TÜV-Bericht, in dem steht, dass der Wagen durchgerasselt ist?
Für die "Bestandsaufnahme" würde ich ebenfalls nichts bezahlen wollen, wenn diese "Durchsicht" vor dem TÜV nicht von Dir in Auftrag gegeben wurde ;-). Hier zählt der schriftliche Auftrag!
Wie die Vorredner schon geschrieben haben - fahre selbst zum Tüv und lass den Prüfer entscheiden, was zu machen ist und was nicht.
Alles andere ist Geldschneiderei, wenn Du tatsächlich sonst keinerlei Pobleme mit dem Auto hast ;-)
Weil es eine Filiale der Firma Fismatec ist und ich da früher einer Termin als in Ilsfeld bekommen habe :)
Habe mich mit meinem Autohaus aus 2 AE geeinigt und zahle somit lediglich 19€ inkl. MwSt.
[ Diese Nachricht wurde editiert von feve36 am 03.07.2013 um 23:00 Uhr ]
    • Quelle ADAC:   Auch eine versehentlich verstellte Kilometeranzeige kann für eine Werkstatt strafbar sein, da die Manipulation des Kilometerstands nach § 22b StVG eine Straftat ist. Auch wenn die Manipulation nicht vorsätzlich geschah, wird die Werkstatt dies als Nachweis für die Manipulation vorlegen müssen. Bei der Aufarbeitung des Falls wird der tatsächliche Kilometerstand und das Verschulden des Fahrzeughalters bzw. der Werkstatt eine Rolle spielen.  Mögliche Konsequenzen für die Werkstatt: Strafrechtliche Folgen: Neben Geld- oder Freiheitsstrafen können auf die Werkstatt weitere Konsequenzen zukommen.   Zivilrechtliche Folgen: Es besteht die Möglichkeit, dass der Werkstatt gegenüber zivilrechtliche Ansprüche erhoben werden können. Dies kann beispielsweise eine Rückabwicklung des Vertrages, eine Minderung des Kaufpreises oder Schadensersatz umfassen.   Vertrauensverlust: Die Werkstatt erleidet einen Vertrauensverlust bei Kunden, was zu Umsatzverlusten führen kann.    Was Sie tun sollten: Fahrzeughistorie prüfen: Überprüfen Sie alle relevanten Unterlagen wie Reparaturrechnungen, TÜV-Berichte und Servicehefte, um den tatsächlichen Kilometerstand nachvollziehbar zu machen. Mit der Werkstatt kommunizieren: Versuchen Sie, die Werkstatt über den Vorfall zu informieren und eine Klärung zu finden. Es empfiehlt sich, die Kommunikation schriftlich zu dokumentieren. Fachkundige Hilfe in Anspruch nehmen: Wenn Sie sich nicht sicher sind, wie Sie weiter vorgehen sollen, holen Sie sich rechtlichen Rat von einem Anwalt, der auf Verkehrs- oder Kaufrecht spezialisiert ist.
