Winkelfeld
Notlauf ab ca. 80km/h im 450/54PS mit neuen Turbo + ATM
Hallo Zusammen,
ich habe heute unseren 450er Bj02/2002 (Mod.1999) nach Motortausch (Fismatec SB1) mit neuen Turbolader (bestprice/ebay) zum ersten Mal gefahren.
Der Motor läuft ruhig, hat gut Leistung. Komme ich im "A"-Stellung in Richtung 80km/h ist plötzlich die Leistung weg. Die Leistung ist nach Löschen durch abklemmen der Batterie aber wieder da.
Die Teillastentlüftung habe ich erneuert. Die dünnen Unterdruckschläuche am Turbolader nicht.
Kann es sein dass der Fehler daher kommt?
Der von mir gekaufte Turbo hatte die im beigefügten Bild eingekreiste direkte "Schlauchverbindung". Bei meinem Motor war da noch ein Ventil zwischen, daher habe ich das auch wieder so angeschlossen, oder hätte ich die direkte Verbindung lassen sollen?Turbo1.jpg
Viele Grüße Horst
2000er 450 mit 54PS und 2005er 454 1.3/95PS
Hatte ich auch. War die kleine Leitung zur Dose abgefallen nach Umbau. Neuer Schlauch, fertig.
Carsten
Am 29.06.2013 um 10:37 Uhr hat Durango2k geschrieben:
Carsten
Vielen Dank für den Tip.
Ich hatte zwar im Netz verschiedene Hinweise auf diesen Schlauch gefunden, hätte aber gewettet, dass das nicht sein kann, weil hab ich selbst und höchstpersönlich festgeschraubt...
Aber:
Der Schlauch war ab!
Hab ich gleich die Gelegenheit genutzt und beide Schläuche gegen Gewebeverstärkte getauscht und nun brummt das Motörchen.
Yipiiiiiiiiiiiii!
[ Diese Nachricht wurde editiert von Winkelfeld am 29.06.2013 um 22:35 Uhr ]
Viele Grüße Horst
    • Moin,   was hast du denn alles schon unternommen, ausser auf den 'Knopf zu drücken und die Batterien zu tauschen? Hast du mal die Autobatterie für eine längere Zeit abgeklemmt? Ihren Ladezustand geprüft? Steht auf dem Kombiinstrument "N" und kannst du den Smart starten?   Gruß Marc
