uhingen
und
Achso,
was ich vergas, dein smart Alter beträgt 2008 oder vielleicht 2007.
Richtig? :-D
Na, so rätselhaft isses dann auch wieder ned! ;-)
Schau mal in diesen Fred!
Da steht genau die gleiche Formulierung drin!
Was sagt uns das?
Daß er gestern anstatt auf "Antworten" auf "Neuen Beitrag erstellen" geklickt hat und dadurch diesen Beitrag eröffnet hat.
Dann hat er's gemerkt und die Antwort im oben verlinkten Beitrag noch einmal gepostet.
Ganz einfach, oder? ;-)
Wenn es nur immer so einfach wäre ... :-D
Die SMART Live Gruppe bei XING: https://www.xing.com/net/pricbdee8x/smartlive
Die SMART Roadster Community bei XING: https://www.xing.com/net/src
Ritter der Schwafelrunde ...
RS-c.bl.zl.gif seit 2008 und smartjehette2.gif seit 2011
    • Beim Kombiinstrument läuft die Diagnose über den CAN-Bus, aber nur intern zwischen KI und ZEE. Das Diagnosegerät verwendet die ZEE als Gateway, mit einer Verbindung über K-Line.     Ja, die Steuergeräte müssen mindestens soweit mit Spannung versorgt sein, dass die Prozessoren laufen. K-Line ist auch nur eine Schnittstelle zum Datentransport, wie der CAN-Bus.   Habe hier noch ein Bildchen vom Aufbau des CAN-Bus im passenden Baujahr. Da sieht man, dass die Verbindung zum ABS durch die Platine im KI geht. Wenn der Stecker abgezogen ist, werden die Leitungen zum ABS Steuergerät unterbrochen. Muss man beim messen dran denken.
