Sie7en
Probleme mit Blinkern - Relais kaputt ?
Hey Leute,
seit 3 Tagen gehen alle Blinker bei meinem Smart 42 450 Bj 03 nicht mehr :cry: ( Birnen sind i.O. ! )
Wenn ich blinke, leuchtet die Blinker-Lampe im Tacho die ersten 2,3 Sek. normal und dann in kürzeren Abständen.
Sind die Relais kaputt ?
MfG
Sie7en
Hallo Sie7en!
Gib doch mal in der Suchfunktion "Nervöser Blinker" ein - das Problem ist bekannt!
Viel Erfolg,
Smarrrt
Meine Reparaturvideos......
Beim nervösen Blinker war zwar der Blinkrhythmus erhöht, aber die Blinker haben deshalb trotzdem noch funktioniert.
Im vorliegenden Fall tun sie das aber offensichtlich nicht mehr!
Ist das ein ZEE Smart oder ein SAM Smart?
Damit ist die Zentralelektrik unter den Lenkrad oberhalb des Fahrerfußraums gemeint.
Look here!
Korrekt , es funktioniert kein Blinker mehr :-/
Ich habe ein zee Smart ..
Hau drauf!
Gleiches Problem wie bei Dir.
Bei dem haben auch die Blinkleuchten nicht mehr funktioniert.
Remove ZEE I
Remove ZEE II
Leiterbahnen kontrollieren! :)
By the way, ein ZEE Smart ist höchstens Erstzulassung 2003, nicht aber Baujahr!
Ab Anfang 2003 wurde nämlich der SAM Smart gefertigt!
Solltest Du also zukünftig in Postings berücksichtigen
Sonst könnte es sein, daß die Tipps, die Du dann bekommst, nicht auf Dein Fahrzeug zutreffen!
[ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 24.06.2013 um 22:54 Uhr ]
Danke ! Ich werde mir das die Tage anschauen und berichten
cööö
    • Zumindest in diesem Beitrag, in dem es zwar um einen ForFour geht und kein Feedback mehr gegeben wurde, weiss ich, daß in diesem Fall das Problem von dem vorderen Radlager verursacht wurde, das keine bzw. falsche ABS Impulse gegeben hat, weil der Induktive Ring des Radlagers gebrochen war. Ich habe ja auch nur geraten, in diesem Fall die Ringe einfach mal zu überprüfen, was ja nur einen kleinen Aufwand bedeutet und nicht geschrieben, daß das Problem auch sicher daraus resultieren würde. Und so weit her geholt finde ich die Tatsache, daß das ABS bei gravierenden Problemen das Fahren durch das Herausnehmen des Gangs zu verhindern, dann auch wieder nicht. Immerhin gibt es ja auch das Fehlerbild, daß bei defektem ABS Steuergerät kein Gang eingelegt werden kann und die 0 im Display steht, das ist, wenn auch mit entsprechenden Begleiterscheinungen in Form von leuchtenden Kontrollleuchten, zum Erbrechen im Forum beschrieben. Aber Du hast bestimmt viel bessere Ideen, dem TE weiter zu helfen! 🙄   Wir können dem TE ja auch raten, in eine Werkstatt zu fahren, dort haben sie bestimmt jede Menge (teure) Ideen! 😉
