alfone
Stop & Go Probleme / Anfahrt 1. Gang / Kupplung / Aktuator
Hilferuf für meinen
42 CDI, 2001, 200tkm
Der 1. Gang greift in verschiedenen Situationen nicht richtig: Ruckeln, brachiale Traktion, ggf. Abwürgen des Motors.
Teils lässt sich mit Mühe vorwärts ruckeln, in den 2. Gang schalten und normal weiterfahren.
Die Aktion Zündung aus und Neustart hauen nicht immer sofort hin.
Der Aktuator klackt dann nur - das knarksend-quietschende Geräusch fehlt. Quietscht dieser wieder, lässt sich normal starten und fahren.
Manchmal erscheint in diesen Situationen auch bei Zündung aus/ein ein pulsierendes Brummen aus dem Getriebeumfeld.
Oft sind mehrere Neustartversuche mit zusätzlichem Sperren/Entsperren der ZV notwendig, um die Kiste zurück ins Leben zu holen.
Betroffen ist nur der 1. Gang.
Keine 3 Striche! Display zeigt sich unbeeindruckt.
Situationen
a) Stand, Motor aus, Zündung an (Radio hören bei Wartezeit), Schaltung auf N.
--> Startversuch nach kurzer Zeit, Schalthebel nach links.
b) Rollend bei Staus im 1. Gang
--> nach wenigen Minuten löst sich der saubere Kontakt beim Gas geben. Neustarts notwendig.
c) Stehend bei roter Ampel und im 1. Gang + Fußbremse
--> Anfahren wie oben beschrieben mit brachialer Traktion und ggf. Abwürgen
Getriebe wurde bereits neu angelernt, Öl gewechselt und Aktuator ausgerichtet.
Nur kurzzeitige Besserung.
Auch dies ist ungewöhnlich:
Es fällt immer wieder mal die Hupe für längere Zeit sowie das Abblendlicht rechts aus (Lampenwechsel ohne Änderung - es hilft nur an Schlag auf den Scheinwerfer).
Wie erreichte ich den zurück-zur-Normalität-Modus?
Wenn bis zu diesem KM Stand der Kupplungsmiemik keine Zuneigung entgegengebracht wurde - normaler Verschleiß.
Suchfunktion:
Aktuator einstellen.
Übrigens:
Aktuator anlernen ohne Inaugenscheinnahme der betroffenen Komponenten macht keinen Sinn:
Ist z.B. die Pfanne des Ausrückhebels noch i.O.?
Aktuator OK und korrekt (grund-)justiert?
Emil
Emil
prüfe mal die Massekabel ob da nicht evtl. was vergammelt ist.
