passion-herby
Buchsen Stablenker defekt
Hallo Freunde.
Nach erfolgter Wartung teilt mir das SC mit daß die Buchsen der Stablenker in Auflösung begriffen sind. verwirrt verwirrt verwirrt verwirrt verwirrt
Mein 451 ist am 9.7.2009 ausgeliefert und am 24.7.2009 erstmalig zugelassen worden. Km-Stand: 36500
Noch nicht mal 4 Jahre alt.
Die Gummilager des vorderen Stabis waren auch schon angegriffen.
Die hab ich zum Schrauber-Event im April aber schon gewechselt.
Ich wollte die Buchsen zwar sowieso gegen PU-Buchsen austauschen, aber daß das jetzt notwendig wird, macht mich doch etwas "sauer".
Hat jemand ähnliches beobachtet?
Grüsse
herby
Das hört sich stark danach an als ob die Gummiteile "Made in China" sind oder dein smart ist extremer UV-Strahlung ausgesetzt. :-D
Gummiteile solcher Art halten an Fahrzeugen früherer Baujahre locker 10Jahre und mehr.
Meiner ist aus 2008 ähnliche Laufleistung, Smart übernimmt bis jetzt 50% der Kosten zum Austausch aller Gummibuchsen incl. neuer Manschetten für die vorderen Dämpfer
Nee, nee, trixi.
Ich hatte extra Sonnenschutzfaktor 200 aufgetragen. :-D :-D
Also heute morgen nochmal hin.
Erster Kulanzantrag erwartungsgemäß abgelehnt. Zweiter Antrag ist unterwegs.
Mal sehen.
Grüsse
herby
Bei mit waren es nur 2min von Eingabe bis Bestätigung der 50% ;-)
Nach 2 Minuten am Rechner kam die Ablehnung. :cry:
Aber die Hoffnung stirbt zuletzt :)
Grüsse
herby
Komisch, meiner ist älter bei gleicher Laufleistung wird aber genehmigt? :-?
Alle Wartungen gemacht?
Wird da etwa mit Würfeln die Kulanz bestimmt ? :lol:
denke, des kommt auf das sc und die willkür der ma an...
Ich bin für die Würfel! :-D
Irgendwie passend zum Model :lol:
    • Die originalen 175er hinten fahre ich mit 2,3 Bar. Die 195er mit einem Tucken weniger. Die Frage ist aber auch relativ obsolet. Fahr mit dem Smart auf eine ebene glatte (Beton)Fläche und schau dir die Reifen von oben an. Wenn die Flanke nur leicht nach außen gewölbt ist, dann ist der Druck richtig. Wenn sie kräftig nach außen gewölbt ist dann ist der Druck zu gering. Ist kaum eine Wölbung sichtbar dann ist er zu hoch. Öfter wiederholen bis du ein Gefühl dafür bekommst. Vorne genauso. Hinten aber eher nur wenig Wölbung, weil die Hinterräder Sturz haben. Damit hast du den individuell für deine Reifen richtigen Druck.    Auf lange Sicht ist der richtige Druck daran erkennbar daß die Lauffläche an Innenkante und Außenkante gleichmäßig verschleißt. Das ist nach meiner Erfahrung bei ca. 2,3 Bar der Fall.
