torquemaster
iphone Apps must have
Hallo Forum ,
der ein oder andere hier wird ja sicher ein iphone nutzen - welche iphone Apps sind denn für euch ein sogenanntes "must have" ?
Danke und Gruss
Dieter
Also blitzer.de und clever tanken sind schon mal " must have" .
Ich wollte immer etwas Rotes, was in drei Sekunden auf 130 ist. Heute besitze ich eine rote Waage ...
Meine meist genutzten Apps sind...
Als Flickr-User nutze ich "FlickStackr"
Für mal 'nen schnellen Blick auf's Konto "OutBank"
Für's Wetter "WeatherPro" (bzw. "Wetter" von Yahoo)
Ist zwar für Android, gibt es aber auch für IPhone:
1. Taschenlampe
2. TV Spielfilm
3. die APP für meinen AV Receiver, da diese bei Kinofeeling im dunkeln einfacher und besser zu bedienen ist als die Fernbedienung mit 80 unbeleuchteten Tasten.
4. Blitzer.de
5. Navi von Google war schon drauf und macht gute Arbeit.
6. Wetter.com
Am 17.06.2013 um 14:33 Uhr hat camecasi geschrieben:
Ich füge noch die Navi-App von Navigon hinzu. :)
Und ich die von Skobbler absolut genial mit Blitzerwarner schon drin Worldwide für 9,95 lebenslang Update.
Und dank passendem Radio alles schön über die Anlage nie wieder ohne.
Gruß Carsten
Es gibt demnächst ne "Finger-App" im Store.
Die übermittelt dann den Fingerabdruck direkt an die NSA; also ohne Umweg über Apple.
    • Ich vermute - falls er nicht erneuert wurde, einen schwergängigen Kupplungsaktuator.  Die Kupplung selbst ist ziemlich sicher nicht das Problem. Würde sie so schlecht trennen, hättest du jetzt auch Probleme mit dem Rückwärtsgang.  Warum hattest du vorher das Problem nicht bzw ein anderes....  Ganz einfach die alte Kupplung hatte aufgrund ihres Verschleißes eine deutlich erhöhte Betätigungskraft. Deswegen hattest du mit ihr auch ein Ruckeln beim Anfahren.  Der Aktuator arbeitet in Verbindung mit dem Kupplungsdruckplattenfedern sozusagen im Ausgleich. Sprich die Feder im Kupplungsaktuator ist in etwa so stark wie die benötigte Kraft um die Druckplattenfedern zu betätigen.  Der kleine E Motor des Aktuators muss daher wenn das System in Ordnung ist, nur eine sehr geringe Kraft aufbringen um die Druckplattenfedern zu überwinden.  Mit steigendem Kupplungsverschleiß kommt dieses Gleichgewicht ins Ungleichgewicht.  Sprich die Druckplattenfedern lassen sich deutlich schwerer überwinden als die Feder im Aktuator es schafft. Der kleine Motor des Aktuators muss deutlich mehr Kraft aufbringen.  Das macht vor allem Probleme beim Anfahren da die Druckplattenfedern den Aktuator immer zurück drücken wollen und der Motor dagegen ankämpfen muss.  Es Ruckelt bzw der Wagen springt beim anfahren.  Im Aktuator verschleißt dabei die Kunststoffverzahnung in welcher die Aktuatorwelle aus Metall läuft. Denn das System ist eigentlich nicht dafür gedacht größere Kräfte zu übertragen.  Baue ich jetzt nur eine neue Kupplung ein kann es passieren, dass er zwar wieder super anfährt da die Kräfte zwischen Aktuator und Kupplung wieder ausgeglichen sind, jedoch hakt die Welle des Motors in der verschlissenen Verzahnung des Aktuators was das auskuppeln verlangsamt. Dadurch wird nicht sauber gekuppelt.  Auch leiden die Aktuatoren dazu undicht zu werden und von innen zu korrodieren, was sie zusätzlich langsamer macht.  Daher falls kein Aktuator auf der Rechnung stand meine Prognose. Wenn der neu ist wird er Kuppeln wie am ersten Tag.  Die neue Kupplung war trotzdem notwendig.
