classiphil
Getriebeölwechsel
ich möchte bei meinem gebraucht erworbenen 2003er 450 Cabrio km Stand 70000 km das Getriebeöl wechseln.
Mich irritiert etwas, dass in dieser Anleitung
http://www.evilution.co.uk/index.php?id=305#myth
ein Drehmoment für das Anziehen der Schrauben genannt wird. Kann ich das auch von Hand machen und liegen da eigentlich keine Dichtringe drin?
Grüßle
classiphil
kannste auch "von Hand" machen.
Nein, es sind keine Dichtringe dran/nötig.
Mobil ATF 220 und Liqui Molly Getrienezäpchen 1 reicht und das schaltet wie Butter.
Gruß Carsten
Mist hab Grad Castrol Transmex Dex III bestellt. Storno?
[ Diese Nachricht wurde editiert von classiphil am 15.06.2013 um 23:51 Uhr ]
Am 15.06.2013 um 23:03 Uhr hat claudi1968 geschrieben:
Liqui Molly Getriebezäpfchen 1 reicht und das schaltet wie Butter.
Gruß Carsten
auch in ein Automatikgetriebe, wer hat damit Erfahrungen gesammelt?
flosse
Das Gastrol ist sehr gut.
Gruß, Rolf
Am 16.06.2013 um 00:20 Uhr hat flosse geschrieben:
Falls Du damit zum Ausdruck bringen willst, daß Du der Meinung bist, daß im Smart ein Automatikgetriebe verbaut ist, muß ich Dich enttäuschen!
Der Smart hat ein automatisiertes Schaltgetriebe, das ist etwas grundsätzlich anderes!
Das ist nichts anderes als ein Schaltgetriebe, das mit externen Elektromotoren, welche die Funktionen Deiner rechten Hand und des linken Fusses ausführen, gepimpt wurde!
Der Kupplungsaktuator betätigt dabei die konventionelle Kupplung und der Schaltaktuator am Getriebe übernimmt die Rührarbeit Deiner rechten Hand und wechselt die Gänge im mechanischen Schaltgetriebe.
Gruß Carsten
Kann mir unwissendem mal bitte jemand erklären, was und wofür ein Liqui Moly "Getriebezäpfchen" ist?
Welches Öl von den beiden hier genannten Ölen ist nur besser oder ist es vollkommen wurscht?
Dank,
Gruß,
Andreas
Die Sinne betrügen nicht. Nicht, weil sie immer richtig urteilen, sondern weil sie gar nicht urteilen; weshalb der Irrtum immer nur dem Verstand zur Last fällt. (Immanuel Kant)
Danke für die Erklärung!
Hätte ich eigentlich auch selbst drauf kommen können! Sieht allerdings eher nach Einlauf, als nach Zäpfchen aus! :-D
Guß,
Andreas
Das Zäpfchen hilft aber wirklich. Besonders in der kalten Jahreszeit.
Gruß, Rolf
häng mich mal hier rein.
Mein Getriebe vom 450er Benziner ist wegen Ausrücklager schon raus.
Jetzt soll neues öl rein. Ist ja recht einfach weil ausgebaut.
Aber welches öl denn nu?
Kann vielleicht jemand nen Ebay link posten.
etwa 1,4l ist korrekt, oder?
danke und wieviel brauche ich vom Additiv?
einfache zusammen rein und fertig???
ach, gesehen, 1 reicht...
[ Diese Nachricht wurde editiert von MrBeen am 23.06.2013 um 18:56 Uhr ]
    • Guten Abend   Also, die bisherigen Fehler scheinen ja ausgemerzt zu sein nach dem aktuellen Stand.    Bezüglich Thermostat muss ich schauen, da es keine klare Aussage zu geben scheint im Stand bei den Temperaturen mit Heizung an     Das Ausgehen des Motors ist hoffentlich erledigt. Wenn nicht, kümmere ich mich weiter.   Jetzt zu der entscheidenden Frage, die mich eigentlich am meisten ja interessiert und die bisher völlig unbeantwortet geblieben ist: welche klassischen Fehler hat ein Smart von 2005 beziehungsweise wo sollte man genauer hinschauen? Es gibt ja immer so Klassiker bei verschiedenen Autos, was gerne mal kaputtgeht oder wo man schon präventiv vorher dran arbeiten sollte.   zu der Thematik mit der 30 A Sicherung, hat  keiner eine Meinung?    Danke vielmals
