classiphil
Blubbern beim Anlassen
ich habe einen 2003er Benziner 70000 km gebraucht erworben.
Wenn der Motor warm ist, ich ihn kurz abstelle und nach einigen Minuten wieder anstelle, blubbert es im vorderen Bereich des Wagens. Ist das das Kühlsystem? Der Motor wird laut Anzeige nicht sonderlich warm, wobei ich noch keine sehr langen Strecken gefahren bin. Er läuft sauber.
Der Verkäufer stellt sich (natürlich) dumm.
Habt Ihr mir Tipps? Oder direkt zum SC?
[ Diese Nachricht wurde editiert von classiphil am 12.06.2013 um 13:12 Uhr ]
Bin jetzt nicht der Schrauber vor dem Herrn, aber klingt nach Luft im System und zusätzlich einem defekten Thermostaten.
Hallo, kontrollier doch erst mal den Kühlflüssigkeitsstand vorne im Ausgleichsbehälter.
Ist da genug drin?
Gruß, Rolf
Also Temp ist so bei 3 Eiern. Als es letzte Woche mal heiß war und ich ne Weile stand, waren es doch immerhin 4 Eier.
Flüssigkeit werde ich heute Abend überprüfen und mich nochmals melden.
Thx thx thx. Ich schieb schon Panik nen Schrott erworben zu haben, ;-)
Horch noch mal genau hin wo es her kommt. Es kann auch einfach nur der/die Aktivkohlefilter/Tankbelüftung sein. Das System blubbert gern wenn der smart warm hingestellt und kurz danach wieder angelassen wird.
Das glaube ich inzwischen eher. Danke :) Kühlerbehälter ist ordnungsgemäß befüllt und Motor schnurrt wie ein Kätzchen.
Danke euch. Schönen Abend.
4 eier sind zu viel. Das siehste unter normalen Umständen nie.
Von Steffi_holger gibts eine Anleitung zum Thermostatentausch wo das entlüften mit Bildern super beschrieben wird. Motor muss dazu nicht abgesenkt werden.
Am 12.06.2013 um 21:00 Uhr hat ottomike geschrieben:
Das ist ein Trugschluss, mein Gutster!
Zu dieser Thematik gibt es hier im Forum jede Menge Freds!
Bei höheren Aussentemperaturen und den entsprechenden Fahrsituationen kann es durchaus mal vorkommen, daß man das vierte Ei sieht, hab ich bei meinem auch schon gesehen!
War bisher auch nur einmal. War grad ne längere Runde auf der Autobahn.
Hab ihn mal etwas gedrückt, den Kleinen.
Wie ein Mann mit Gen-Defekt => 3 Eier
Also ich kann nur von meinen (eiern) reden.
Auf 2oo.ooo km hab ich das bei extremen Themperaturen am Stauende einmal gesehen.
Drei Eier reichen ja auch... wieso Gen-Defekt? :-D
:-D
[ Diese Nachricht wurde editiert von ottomike am 12.06.2013 um 22:39 Uhr ]
    • Gemäß dieser Liste der Sicherungen und auch der Bedienungsanleitung sind die Scheibenwischer und die Wascherpumpe über die Sicherung 2 abgesichert, d.h. wenn die Scheibenwischer laufen, müsste diese Sicherung auch in Ordnung sein. Bist Du sicher, daß die Scheibenwaschanlage nicht wegen der Kälte eingefroren ist? Hörst Du denn die Pumpe laufen, wenn Du den Hebel betätigst oder nicht? 🤔 Um die Pumpe austauschen zu können, wirst Du das Frontpanel demontieren müssen. Durch die Serviceöffnung auf der Fahrerseite wirst Du da nicht richtig ran kommen.   Auf jener Seite siehst Du, wo die Pumpe verbaut ist.
