Sunray
451 Cabrio, wie Verdeck manuell schließen ?
Beim 450 Cabrio konnte man mit einer kleinen Eisenkurbel das Verdeck manuell schließen.
Wie ist das beim 451 ?
Ich konnte dazu nichts in der Bedienungsanleitung finden.
Danke und Grüße, sunray 8-)
Grüße von Sunray
brauchts nicht ;-) ;-) meins läuft seit 2008 ohne Probleme :-D :-D
Ernst
Verzeihe deinen Feinden , aber vergiss niemals ihre Namen ! (J.F.Kennedy)
Bei den : Smarten Münchnern dabei !
Mein Web-Album
Hier im Smartfahrer-Forum findest Du unsere smarte AÖ-TS-MÜ Gruppe :-)
und auch auf Facebook :Obb.Smartteam ( Obst) auf Facebook
Am 10.06.2013 um 13:53 Uhr hat nico1977 geschrieben:
Die Funktion gibt`s beim 451er nicht mehr :-P
Sauba, sog i :o
Grüße von Sunray
na , wie gesagt; hab noch nie von Verdeckproblemen mit dem Öffnen und Schliessen beim 451er gehört oder gelesen ! :-D
Ernst
Mein Web-Album
Die Suche sagt das : http://www.smart-forum.de/modules.php?op=modload&name=Forum&file=viewtopic&topic=88512&forum=47&dontignore=&start=25
Ein Unding.
Bisher hatten alle meine Cabrios so etwas, dann hilft wohl nur Daumen drücken oder eine Zubehörplane im Falle des Falles !
Ich wollte immer etwas Rotes, was in drei Sekunden auf 130 ist. Heute besitze ich eine rote Waage ...
Na ja, notfalls zieht man eine aus einem anderen Verbraucher.
Aber es müßte aber doch eine Art Notschliessung geben ?!
Am 10.06.2013 um 15:08 Uhr hat Rollo-OL geschrieben:
Gibt es IMHO definitiv nicht (zumindest lt. Aussage des Verkäufers aus dem damaligen SC).
Für mich war es dann ein (zusätzliches) NO-GO, was den Kauf eines 451er Cab anging, ich hab mein 450er cdi Cab behalten und habe es nicht eine Minute bereut! ;-) ;-)
Hier hab ich alles, was ich brauche - sechs Gänge, die vernünftig übersetzt sind, eine Temperaturanzeige fürs Wasser und im Notfall nen Schlüssel zum Verdeck schließen...... 8-)
    • Wenn ich das richtig sehe, dann ist Deiner eine Erstzulassung im Februar 2002, also kann man nicht davon ausgehen, daß es einer der ersten Smarts ist, denn die wurden ja bereits ab 1998 gebaut.   Nach dem Bild zu urteilen scheint Deiner einer der Exemplare zu sein, bei dem die EG Genehmigungsnummer im Fahrzeugschein gar nicht vollständig angegeben ist. Normalerweise kommt nämlich hinter dem e1*98/14*0080* noch eine zweistellige Zahl, die den Modifikationsstand des Smarts dokumentiert, diese wird bei serienmäßigen Modifikationen sukzessive nach oben gezählt. Und wie ich oben schon geschrieben habe, setzen manche Felgenhersteller bzw. -Vertreiber eben bestimmte Bauzustände voraus, das steht dann so auch im Gutachten drin. Da steht dann z. B., daß das Gutachten für Fahrzeuge ab der EG Genehmigungsnr. e1*98/14*0080*15 gilt. Ich bin mir nun nicht im Klaren darüber, ob es ein Vorteil oder ein Nachteil ist, wenn die Extension dieser beiden Ziffern in den Papieren komplett fehlt. Denn der abnehmende Prüfer könnte sich ja darauf berufen, daß das Fahrzeug die Kriterien des Gutachtens nicht erfüllt. Aber auch dann sollte immer noch die Abnahme in Form einer Einzelabnahme möglich sein. Wenn man auf der sicheren Seite sein will, dann nimmt man Felgen, bei denen im Gutachten drin steht, daß es ab der EG Genehmigungsnummer e1*98/14*0080*... gilt, denn das wäre dann ab Anbeginn der Fertigung des Smart in 1998.  Dies wäre z. B. bei den Rondell 0077 der Fall. Auf denen kann entweder 175er vorne und 195er hinten oder sogar 195er rundum gefahren werden.   Bei einem technisch orientierten Prüfer sollte auch die Eintragung von Felgen möglich sein, welche die *15 voraussetzen, aber wenn Du an einen Ignoranten gerätst, der nur Paragraphen reiten oder Korinthen kacken kann, dann könnte sich daraus ein Problem ergeben. Breitere Reifen auf den entsprechenden Felgen sollten auf jeden Fall kein Problem sein! Alles eine Frage des Abnehmenden!
