Bernibärchen
Kratzer in Scheibe
habe ein Problem mit meinem Kleinen,
da es ein "used one" ist, hat der Vorbesitzer wohl die Scheibe von innen mit einer "beringten" Hand gewischt, es sind echt fiese Kratzer in der Scheibe. Hat einer einen Tipp wie ich diese Kratzer wegbekommen kann? Scheibe tauschen ist die letzte Alternative. Hilft evtl. eine Polierpaste, wie fürs Handy-Display?
Bernd
HH-BB 2512
Bernd Window_wipers.gif HH-BB 2512
We have enough youth, where is the fountain of SMART?
Also, wenn Du die CABRIO Heckscheibe meinst, da gibts spezielle Paste mit feinen Schleifmitteln. Damit behandelt wird sie wieder Super. Und ab dann benutze ich immer das ganz normale Autowachs oder Politur zum reinigen. Hilft Super.
Die kleinen Plastikscheiben an der Seite, kann man beim COUPE´sicher auch damit behandeln. Nur vorne weiß ich auch keinen Rat. Weil die ist ja, so denke ich mal aus Glas.
Viel Glück wünsche ich Dir, dass Du es in den Griff bekommst!
f1a8ad3e45e4e4759991d4acad8403ba_2.jpg:classic_smile:
Gruß DANNY
http://www.motoclan.de
Es gibt da die Firma Carglas, die rparieren kleine Schäden in der Windschutzscheibe. Vielleicht hast Du ja so eine Firma in Deiner Nähe.
Service Hotline: 0800/0842842
Blackjsck
Smartfahrer grüßen sich
Schwabi
genau,...
carglass kann ich nur empfehlen - hat bei meinem letzten auch geholfen - und die versicherung hat das ganze sogar ohne sb gezahlt!!
allerdings war das nur ein loch durch steinschlag - wie es bei der ganzen scheibe aussieht kann ich nicht sagen!!!
cu
NoDoz001 + Calimero
NoDoz001
ToD DeN DaTiV!
    • Nachdem ich vor kurzem an meinem 451er den Kondensator ausgetauscht und anschließend den alten zum Üben des Ein- und Ausbaus vom Trockner genutzt habe, muss ich sagen, dass das Ganze nicht so leicht und im eingebauten Zustand wohl noch schwerer ist (v.a. ohne Hebebühne). Im WIS liest sich das alles schön leicht, für meinen Geschmack wurde das aber ziemlich umständlich konstruiert: Schraube (M8) in das Gewinde des Deckels (aus Plastik!) einschrauben, mit der Schraube den Deckel leicht nach oben drücken sodass man den Sprengring mit einer geeigneten Zange rausbekommt, anschließend den Deckel mit der Schraube rausholen - wenn man dabei das Gewinde beschädigen sollte, wird es interessant den Deckel rauszubekommen; vorsichtig und zick-zack-mäßig hat es aber geklappt. Der eingebaute Trockner sitzt relativ stramm. Ich habe einen Draht in dessen Lasche eingeführt und beide Enden um eine Steckschlüssel-Verlängerung gewickelt, um den Trockner mit einem kräftigen Ruck rauszubekommen. Den neuen Trockner habe ich eingebaut, indem ich die o.g. Schraube als "Splintentreiber" genutzt und mit sehr leichten Hammerschlägen sowie ständiger Kontrolle in die endgültige Position gebracht habe - der Trockner hat zwei Ringe und der Kondensator im Inneren hierfür zwei Vertiefungen. Leider hat sich beim Einbau (mit der Hand möglichst weit reingedrückt, dann die Antriebsseite der o.g. Stecknuss-Verlängerung als "Splintentreiber" genutzt) der Deckel verkantet, weil anscheinend einer der beiden Dichtringe nicht in seiner Position geblieben ist - wohlgemerkt ist das Ganze über 15 Jahre alt, ich denke aber, dass es Sinn macht vor dem Einbau die Dichtringe ordentlich mit Kompressoröl zu schmieren, auch wenn das im WIS so nicht drinnen steht und ich das nicht gemacht habe. Nachdem der Sprengring montiert wurde, bietet es sich an, die Schraube noch einmal in den Deckel einzuschrauben, um diesen vorsichtig "zurechtzurücken", er also gleichmäßig sitzt.   Erschwerend kommt hinzu, dass der eingebaute Kondensator in einem Plastikrahmen (= 1 Einheit mit dem Lüfter) sitzt, welcher sicherlich nicht viel Gewalt verträgt.   Mir steht der Trocknertausch im eingebauten neuen Kondensator bald bevor (Grund: https://www.smart-forum.de/topic/154315-frage-zur-klimaanlage-im-451/?do=findComment&comment=1624910) und ich "freue" mich schon richtig. 😀
