bhavani
bei zu grosser Hitze im Sommer 2000
Hallo an Alle,
Bin absolute Newcommerin hier und habe gleich eine Frage/Befürchtung - need Input
kam es bei einem gemieteten Smart dazu das er auf einmal gar nicht auf das Gaspedal reagierte ...
Jetzt habe ich einen eigenen und grosse Angst vir nem heissen Sommer ... ;(
:roll:
Hat da jemand schon Erfahrung mit gemacht ...???
Hallöchen,
also das dein leihsmart nicht mehr aufs Gaspedal reagiert hat, hat wohl andere Gründe, ich kann mir nicht vorstellen dass die Hitze dran Schuld war. Es sei denn es war kein Kühlwasser drin :-D aber dann fängt er gewöhnlich erstmal an zu piepsen bevor er ins Notlaufprogramm schaltet.
Kann ja sein dass der Leihsmart irgendeinen anderen Defekt hatte...keine Reaktion aufs Gasgeben heisst nämlich dass er im Notlaufprogramm fährt weil irgendwas am Motor kaputt ist!
Caution!
The sexy Silversmart is on track
Smart-Club member #00851
Home: The Sexy Silversmart, jetzt Oben Ohne, und Doorboard-Bau
Kommt auch bei zu argem quälen auf der Autobahn mal vor. Insbesondere allerdings bei getunten Fahrzeugen. Dann Fahrzeug abstellen, abkühlen lassen und eine rauchen, und danach gehts wieder weiter, halb so wild.
djbuzz
www.djbuzz.de
'der Schwarzkugelfahrer'
Djbuzz
www.djbuzz.de
\'blackmonster\'
...kam es bei einem gemieteten Smart dazu das er auf einmal gar nicht auf das Gaspedal reagierte ...
Hab ich auch ab und zu mal das Problem ... muss man den Motor starten, dann geht's wieder :-D :-D :-D ;-)
    • Wenn der Aktuator ausfährt wovon ich ausgehe da er sonst nicht starten würde dann Datenliste des Getriebes prüfen. Ist bei laufendem Motor Eingangsdrehzahl Getriebe nicht 0 sondern Motordrehzahl dann trennt die Kupplung nicht ~ wenn der Aktuator bei laufendem Motor ausgefahren ist, was so sein sollte (korrekte Einstellung des Aktuators vorausgesetzt) und Eingangsdrehzahl ist nicht 0 dann trennt die Kupplung nicht. Viel mehr Möglichkeiten gibt es nicht.  Wenn er nicht ausgefahren ist stimmt was mit der Ansteuerung des Aktuators nicht.
