ni28
Motor rattert bei bestimmter Drehzahl
nachdem ich nun seit einiger Zeit schon passiv mitlese und unter anderem mit Hilfe des Forums erfolgreich meine Ventildeckeldichtung gewechselt hab, hab ich nun ein neues Problem.
Bei meinem Smart City Coupe Bj 2003 macht der Motor bei einer bestimmten Drehzahl ein ratterndes Geräusch. Es passiert sowohl wenn ich im Leerlauf Gas gebe und der Motor dann wieder langsamer dreht, als auch kurz nach jedem hochschalten.
Da man sowas ja bekanntlich nicht so doll erklären kann, hab ich mal ein Handyvideo bei offener Motorraumabdeckung gemacht.
Rattervideo
Könnt ihr mir sagen, was das Geräusch auslöst?
Vielen Dank für die Antworten
ni28
Hört sich irgendwie verdächtig nach Steuerkette an! :(
Bin mir aber nicht sicher.
Ok. Wie könnte man denn herausfinden, ob es die Steuerkette ist?
Hatte von euch auch schonmal das Problem?
Vllt noch zur Info: er ist erst 82000 km in den 10 Jahren gelaufen.
ni28
Karre aus und etwas warten. Dann den Öleinfülldeckel öffnen, da siehst du schon die Steuerkette. Nun mit einem Handschuh diese ziehen. wenn sie sich max. 5mm ziehen lässt ist der Kettenspanner schonmal ok. Wenn mehr ... ab inne Werkstatt z.B.
Es grüßt DerFalk
Irgendwas ist immer ...
ich tippe auf Flexscheibe (Q0002573V004000000) :-P
Die Steuerkette würde mehr rasseln und nicht so rattern.
Man kann versuchen ob man Risse in der Flexscheibe sieht wenn man von unten schräg durch das Loch schaut. Ist zwar Murks aber so kann man sich evtl. ein Ausbau des Getriebe sparen.
[ Diese Nachricht wurde editiert von EddyC am 04.06.2013 um 13:46 Uhr ]
