downshifter
Wasser im Smart
ich bin neuer Besitzer eines alten Smart (Smart fortwo 450, BJ. 2002, Benzin) mit einem nassen Innenraum.
Seitdem ich den Smart besitze (rund drei Wochen), stört mich der muffelige Geruch im Innenraum. Der Wechsel des Innenraumluftfilters und die Desinfektion der Klimaanlage / Lüftung hat keinen Erfolg gebracht.
Nun habe ich bemerkt, dass auf beiden Seiten der gesamte Teppichboden, oder vielmehr, die darunter liegende Dämmschicht wie ein Schwamm vollgesogen mit Wasser ist. Insbesondere der Bereich rechts und links von der Schaltungskonsole (Zünschloss) und unter den Sitzen bis ran an die Batteriefach Mulde sind extrem nass. Ich habe den Eindruck, dass das Wasser aus der Mitte über den Schalthebel eindringt, kann dies aber nicht sicher bestätigen.
Nun habe ich die Sitze ausgebaut und den Teppich ganz raus genommen. es wird wohl einige Tage dauern, bis der durchgetrocknet ist.
Der hintere Teppichboden sowie der Kofferraum sind vollkommen trocken. Leider habe ich hier nur Beiträge zum Wassereinbruch durch die hinteren Seitenfenster gefunden.
Hat jemand einen Tipp, wo das Wasser her kommen kann?
Dank,
Gruß,
Andreas
[ Diese Nachricht wurde editiert von downshifter am 02.06.2013 um 15:12 Uhr ]
[ Diese Nachricht wurde editiert von downshifter am 02.06.2013 um 15:13 Uhr ]
Die Sinne betrügen nicht. Nicht, weil sie immer richtig urteilen, sondern weil sie gar nicht urteilen; weshalb der Irrtum immer nur dem Verstand zur Last fällt. (Immanuel Kant)
ist die Frontscheibe bzw. die Verklebung undicht?
Grüsse
Ralf
Grüsse
Ralf
Du musst vor allem die Relaisbox unter dem Fahrersitz und deren Stecker gegen Spätschäden durch das Wasser konservieren!
Die sitzt nämlich am Grunde des Pools und hat dann spätestens mittelfristig mit den entsprechenden Folgen zu kämpfen.
Desweiteren musst Du natürlich Lecksuche betreiben, um die Quelle schnellstmöglich aufzuspüren, damit sie nicht noch mehr Schaden anrichtet!
Unterhalb des Schalthebels glaube ich eigentlich nicht, da müsste ja die Unterbodenabdeckung Spritzwasser fernhalten.
In der verlinkten Seite sind die populärsten Quellen genannt!
[ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 02.06.2013 um 16:03 Uhr ]
Am 02.06.2013 um 15:39 Uhr hat Raaalf geschrieben:
Wer kann das wissen?? :-D
Ich danke Euch für die Antworten!
Aufgrund zahlreicher Berichte hier und anderswo, hatte ich die Klimaanlage und einen verstopften Ablaufschlauch in Verdacht.
Allerdings waren die Außentemperaturen hier im Norden in letzter Zeit nicht so, dass man die Klimaanlage gebraucht hätte bzw. wäre meiner Meinung nach nicht diese Menge Kondenswasser entstanden. Ein Griff in den Kasten durch die Lüftungsauslässe unterhalb des Armaturenbrettes im Beifahrerfußraum hat zudem keinen Anhaltspunkt auf dort stehendes Wasser gebracht. Da war alles trocken.
Die kleinen Dreiecksfenster im hinteren Bereich würde ich ausschließen. Es hat in den letzten Tagen massiv geregnet und es müsste dann auch der hintere Teppich sowie die Abdeckung des Motors Spuren von Feuchtigeit aufweisen.
Bleibt also tatsächlich die Windschutzscheibe, an die ich nicht gedacht hätte. Der Link zum UK Smart Forum war erhellend und ich werde mich in den nächsten Tagen, wenn der Teppich getrocknet ist und ich alle Teile wieder zusammen geschraubt habe, mal an das Bekleben des inneren Fensterrahmens an der A-Säule sowie oberhalb des Armaturenbrettes mit gestreiftem Kreppband machen.
Gruß,
Andreas
[ Diese Nachricht wurde editiert von downshifter am 02.06.2013 um 16:54 Uhr ]
[ Diese Nachricht wurde editiert von downshifter am 02.06.2013 um 16:55 Uhr ]
Am 02.06.2013 um 16:00 Uhr hat Ahnungslos geschrieben:
Nö, die Relaisbox sitzt im Vergleich zum Fußraum in welchem sich die meiste Feuchtigkeit befunden hat noch ziemlich oben auf dem "Berg" im trockenen Bereich. Allerdings kann ich mir gut vorstellen, dass diese, falls das Wasser von hinten in dan Smart eindringt, mitten im "Flussbett" liegt und Schaden nimmt. Hier jedoch nicht.
Apropos Relais, beim Abnehmen der Schaltkonsole in der Mitte zwischen den Sitzen kam ein lediglich mit Klettband auf dem Teppich befestigtes Relais zu Tage.
Nur aus Neugierde, wozu mag das sein?
Dank,
Gruß,
Andreas
[ Diese Nachricht wurde editiert von downshifter am 02.06.2013 um 17:15 Uhr ]
Am 02.06.2013 um 17:14 Uhr hat downshifter geschrieben:
Das ist kein Relais, sondern der Empfänger der Funkfernbedienung für das Funksignal des Schlüssels!
Klick mich!
Danke für die Aufklärung!
Interessante Konstruktion! :-D
So,
die Ursache ist geklärt. Es war der verstopfte Ablaufschlauch der Klimaanlage. Leider ist es mir mit meinen dicken Händen nicht gelungen, diesen durch den ausgebauten Nebelscheinwerfer zu ertasten. Also Front runter und dann habe ich ihn nach längerem Suchen endlich entdeckt. Man kann diesen leicht abziehen und dann reinigen. Viel Aufwand um da ran zu kommen und ärgerlich, dass der nicht einfach so lang gemacht wurde, dass er unten aus der Verkleidung wieder raus kommt, so dass man auch leicht eine Verstopfung erkennen kann.
Danke für die Unterstützung hier!
Gruß,
Andreas
kannst den nicht einfach verlängern?
Hol Di fuchtig!
Am 04.06.2013 um 19:54 Uhr hat zabaione geschrieben:
Doch!
Allerdings bin ich auf die Idee erst gekommen, nachdem ich die Front und die Unterboden Verkleidung wieder drauf hatte und der Smart wieder auf seinen vier Rädern stand. 8-)
Am 04.06.2013 um 19:52 Uhr hat downshifter geschrieben:
So,
Das will dann allerdings nicht so recht zu dem passen, was Du weiter oben geschrieben hast! ;-)
Am 02.06.2013 um 16:53 Uhr hat downshifter geschrieben:
[ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 19.06.2013 um 13:12 Uhr ]
Unterschätze niemals die Dreiecksfenster eines smart 450 Coupé 8-)
Da schifft es rein und das Wasser läuft am Rand herab unter die Sitze und nach vorne in den Fussraum, ohne dass der Teppich im Kofferraum nass ist.
Grüsse
-Marc-
4/2 Coupé 2003....................Roadster Coupé 2004
Grüsse
-Mesh-
Am 19.06.2013 um 13:11 Uhr hat Ahnungslos geschrieben:
Ja und nein!
Ich hatte den Smart ja gerade erst übernommen und wusste nichts über die Intensität der Benutzung der Klimaanlage durch die Vorbesitzerin.
Ich bin erstaunt darüber, wie vollgesogen der Schaumstoff unter dem Teppichboden doch gewesen ist und wie lange es gedauert hat, den wieder vollständig trocken zu bekommen.
Fakt ist, dass ich nun, nach der Reinigung des kleinen Ablassschlauches der Klimaanlage, die typische Pfütze vorne rechts unter dem Auto habe, wenn die Klimaanlage an gewesen ist.
Ich war nun zwei mal mit der Kugel in der Waschstraße und aufgrund der recht übersichtlichen Ausdehnung des Innenraumes :-D war es mir möglich, dabei die Dreiecksfenster genau zu beobachten. Dort und an der Windschutzscheibe ist alles trocken.
Allerdings habe ich einen leichten Wassereinbruch im Bereich des Außenspiegels an der Fahrertür.
wassereinbruchf2jel.jpg]Wassereinbruch[/url]
Die Ursache muss ich noch abklären.
Dank,
Gruß,
Andreas
Am 19.06.2013 um 15:06 Uhr hat Mesh geschrieben:
Grüsse
-Marc-
Das glaube ich gerne! Allerdings war bei mir der gesamte Bereich des Kofferraums, des hinteren Teppichbodens und unter den Sitzen alles trocken. Klatschnass war es vor allem im Beifahrer Fußraum und (etwas weniger) im Fahrer Fußraum. Da würde ich die Dreiecksfenster erst einmal vollständig ausschließen.
Dank,
Gruß,
Andreas
[ Diese Nachricht wurde editiert von downshifter am 21.06.2013 um 08:39 Uhr ]
    • Moin Leute,   dieses Problem konnte ich leider immer noch nicht beheben, allerdings habe ich heute mal eine Prüffahrt gemacht und aufgenommen (Gibt es da irgendwie eine möglichkeit im DAS alle Sensorwerte anzuzeigen? Oder gar ein Diagramm daraus generieren zu lassen? Denke das würde sehr helfen. Habe die mir damals gekauft um meinen Sprinter zu reparien habe nicht so viel Erfahrung damit). Hier einmal der Fehler ganz genau: https://youtu.be/zeRRK4c4GH4   Ich werde aus den Werten absolut nicht schlau. Die hälfte davon kann plausibel gar nicht stimmen zB Motor-Temperatur bei start. So kalt war es schon lange nicht mehr. Die Drehzahl, Ladedruck und Geschwindigkeit stimmt aber mit meinem Gefühl überein.   Erste Fahrt mit Turbolader daten: https://youtu.be/SwnK6C4eGBg   Zweite Fahrt mit Motor-Sensorik: https://youtu.be/Bn7Dk4_CYkQ Ich werde da absolut nicht draus schlau. Irgendwann entscheidet er einfach jetzt ist mir das zu viel und ich hab kein Ladedruck mehr. Ich muss dann mehr gas geben um wieder vorwärts zu kommen, habe aber weniger Leistung als vorher.   Das Problem tritt auch mit einem anderen Motorsteuergerät auf das ohne Tuning ist. Nur viel Später (so bei 5000 RPM, aber auch erst über 70 kmh).
