smart67112
Fahrgestellnummer Abfrage
gibt es hier jemanden, der mit der Fahrgestellnummer eine Abfrage machen kann, was über dieses Fahrzeug bei Smart gespeichert ist ?
Habe einen Smart gefunden, der uns gut gefallen könnte, macht mich aber stutzig, dass bei 30000KM schon die Kupplung und die Stoßdämpfer gewechselt wurden.
Ist ein 450 CDI aus 2005.
Bitte PN.
Viele Grüße
Gerd
    • ich hatte dieses Problem auch. Stehe an der Ampel. Beim Versuch des Anfahrens tritt mir ein Pferd in den Rücken. Vorher leuchtete die ESP Leuchte. Habe bei mir ein paar aufgescheuerte Stellen am Kabel des Steckers zum Drehwinkelsensors gefunden. Direkt vor dem Stecker, aber auch etwa 10 cm vom Stecker entfernt. Wie die dort hingekommen sind ? Keine Ahnung, aber nachdem ich den Kabelbaum an diesen Stellen erstmal provisorisch mittels Isolierband und Kabelbinder stabilisiert und fixiert habe, läuft alles wie gehabt. Lediglich sind die Schalt -bzw. die Kuppelvorgänge nicht immer super sanft. Aber das liegt sicherlich daran, das der kabelbaum weiterhin beschädigt ist, also einige  Litzen keinen Durchgang mehr haben. Wenn ich Zeit und Lust habe, werde ich den Stecker samt vorgelagerten Kabeln wechseln. Viele Grüße, Pille673
