Starbugs
Smart Cabrio 175er Reifen
Hi ich habe mir vor 1 Woche einen Smart 450 Cabrio komplett in Schwarz gekauft.
Der Smart steht auf Winterreifen (135/175).
Der kleine wurde weder tiefer gelegt noch irgend etwas dan gemacht... nun zu meiner Frage ;-)
Ich könnte Originale Smart Styleline Felgen mit rundum 175er Reifen bekommen... kann ich die einfach so drauf ziehen und Fahren oder müssen die eingetragen werden?
Da in meinem Fahrzeugschein 145/175 eingetragen sind gehe ich mal davon aus das ich damit zum TÜV muss. Bekomme ich die denn so durch?
LG
Am 26.05.2013 um 21:39 Uhr hat Starbugs geschrieben:
Bist Du sicher, daß damit die "Stylelines" gemeint sind?
Oder verwechselst Du die vielleicht mit anderen Felgen?
Die Stylelines sind vorne 4" Felgen und es würde mich wundern, wenn darauf 175er zugelassen sind!
Normalerweise sind Stylelines vorne mit 145ern und hinten mit 175ern bestückt und zugelassen!
Siehe auch dort!
rundum 175er wären nur möglich, wenn Du vier hintere Felgen bekommst!
Wie der Ahnungslose schon schrieb, sind normal vorne 145er drauf.
Von daher wären Styleline mit rundum 175ern wohl nicht eintragungsfähig, schon alleine wegen der Einpresstiefe der Felgen.
Hol Di fuchtig!
Am 26.05.2013 um 21:59 Uhr hat zabaione geschrieben:
Das geht schon gleich gar nicht, weil die hinteren Felgen aufgrund der Einpresstiefen nicht vorne montiert werden können!!!
hey alter Jung,
hab ich doch geschrieben.... ;-)
Hol Di fuchtig!
Naja, aber so verklausuliert, daß nicht mal ich es verstanden habe geschweige denn ein Neuling in Sachen Smart!
Na gut, bin ja auch Ahnungslos! :roll:
Starbugs hat's bestimmt verstanden! ;-)
Hi danke für die schnellen Antworten. Etwas Ahnung habe ich schon von Autos (wie mein nickname Starbugs sag besitze ich einen eigenen Käfer Club)
Bei Smart bin ich aber auf kompletten Neuland ;-)
Ich gucke mir die Felgeb morgen an und werde dann noch einmal berichten. Evtl hat der Verkäufer sich auch auch vertan und nur auf die hintere Reifengröße geguckt.
LG
Wie Du auf der von mir verlinkten Seite erkennen kannst, sind die "Stylelines" vorne 4" Felgen mit 145er Reifen und hinten 5,5" Felgen mit 175er Reifen.
Das ist auch die zugelassene Bereifung für diese Felgen!
175er rundum wären auf diesen Felgen mit Sicherheit nicht eintragungsfähig!
[ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 26.05.2013 um 22:27 Uhr ]
Okay danke ;-) ich melde mich dann noch einmal wenn ich die Felgen gesehn habe.
    • Diese Informationen wären von Anfang an wichtig gewesen. Interessant, dass das doch offensichtlich starke Lecken der Leitung nach einer Inspektion aufgetreten ist. Ich denke, das hat der selbe Mechaniker gemacht, der auch dann die Leitungen getauscht hat. Also nichts offizielles über Werkstatt. Ansonsten hättest du das umgehend in der Fachwerkstätte reklamieren müssen.  Ein guter Mechaniker müsste in der Lage sein, den Fehler zu finden. Es gibt nicht wirklich viele Möglichkeiten, was sein kann. Natürlich weiß man nicht, was im Zuge der „Reparatur“ noch alles passiert ist.   Ich denke nach wie vor nicht an einen Betrugsversuch vom Vorbesitzer, der Smart ist ja vorher gelaufen ohne heiß zu werden. Die Misere hat ja erst nach eurer (privaten) Inspektion / Kundendienst begonnen. Offensichtlich wurde beim Zangeln eine Leitung beschädigt.   Die Leitungen waren nach deinen Angaben vorher dicht und wurden präventiv gewechselt, dann haben die Leitungen etwas „gefeuchtelt“ und nach deiner letzten Information, nach ewigen Nachfragen, haben die Leitungen dann volle Kanne gespritzt.    Alles ein wenig eigenartig, wer, was, wann, wie, wo …   Nichtsdestotrotz ist es wahrscheinlich am besten, dass ihr euch an den Sternepalast wendet. Ich wünsche dir viel Erfolg für die Fehlersuche und eine fachgerechte Behebung der Fehler.   Vielleicht gibt’s Du uns ja Bescheid, was letztendlich tatsächlich der Grund für die Überhitzung war (nach der Beschädigung der Leitungen beim Kundendienst und dem nachfolgenden Reparaturversuche …   Smarte Grüße
