hope
Türkontaktschalter austauschen
Hallo!
Bei meinem Smartie ist der Türkontaktschalter der Fahrertür defekt.
Hat jemand Erfahrung mit dem Wechsel dieses Teiles? Kann man nur den Schalter wechseln, oder muss man gleich das ganze Schloss austauschen?
LG hope
Hallo hope,
der Microschalter kann man wechseln
(gibt es aber nicht einzeln im SC)
Ach kai.
Das ist doch nur ne halbe Auskunft.
Hersteller, Nummer und Bezugsquelle?????
Grüsse
herby
Es ist schon mal gut zu wissen, dass man den austauschen kann.
Kai weißt du wo genau der Schalter im Schloss sitzt und ob man den gut raus bekommt?
Vielleicht hat Mercedes das Teil im Sortiment.
[ Diese Nachricht wurde editiert von hope am 27.05.2013 um 19:43 Uhr ]
    • Hallo zusammen, ich habe hier schon viel gelesen und mir viele Tipps geholt super Forum. Ich komme aus Dortmund und habe zwei Smarts, einen 451 MHD Baujahr 2010 und einen 450 Baujahr 2004 mit dem 0,7 Liter Motor und 126000 km Laufleistung. Der 450 macht gerade nur Probleme und ich hoffe ich kann hier Hilfe bekommen . Ich habe das Problem das immer wieder im Wechsel die obere Zündkerze entweder vom zweiten oder vom dritten Zylinder defekt ist. Mal nach ca. 50 km oder auch nach 200km das variiert. Der Motor läuft dann nur auf zwei Zylindern. Schraube ich dann eine neue Kerze rein ist das Problem sofort behoben. Ich habe bisher alle Zündleitungen und alle Kerzen die oberen mehrfach, die Zündspule vom zweiten Zylinder gewechselt und auf Verdacht den Kurbelwellen Sensor getauscht.
