naidhammel
Problem mit Nebelscheinwerfern, gehen nicht an
ich habe ein Problem mit meinen Nebelscheinwerfern.
Habe diese nachgerüstet. Kabel waren vorne, habe sie angeschlossen und Eingebaut. Schaletrleiste habe ich auch getauscht. Die Werkstatt hat mir die Nebelscheinwerfer (angeblich) auch freigeschaltet, nur leider gehen diese nicht an. Birnen habe ich auch kontrolliert.
Woran kann es liegen? Wenn ich die Taste drücke, leuchtet die Lampe beim Schalter kurz grün, wenn ich den Schalter wieder los lasse, geht die grüne Lampe wieder aus. Die Sceinwerfer gehen überhaupt nicht an.
Kann mir einer von Euch weiter helfen?
naidhammel
Korrigiert mich ruhig, ich weiß auch nicht alles. ;-)
welches Auto
450
451
545
Wer später Bremst ist länger schnell
451er modellgepflegt
[ Diese Nachricht wurde editiert von naidhammel am 26.05.2013 um 00:52 Uhr ]
Bei meinem 44 war auch alles an Kabeln da
Also Nebler rein
neue Schalterleiste
uuuuuuund ein Relais für die Nebler
dann Funktionierten sie zwar
aaaaaaaaber , daß auch die Kontrollleuchte
im Kombiinstrument ging musste es freigeschaltet werden
Ich könnte mir vorstellen daß es im 451 auch so ist, da dort ja auch alles über CAN gesteuert wird
Beim 451 ist es dann doch etwas anders, so viel habe ich schon rausbekommen. Es gibt einige ohne Steuergerät und einige mit, angeblich an den bereits verlegten Kabeln zu erkennen.
Außerdem hat die Werkstatt die Nebler auch schon freigeschaltet, daran kann es also auch nicht liegen.
Hat noch jemand nen Tip?
Wo ist denn das Steuergerät dafür, würde gerne vorsichtshalber mal nachsehen wollen.
Brauche weiter Eure Rückmeldungen.
naidhammel
An Hand von vorhandenen NSW Kabeln kann man beim 451 nicht darauf schließen, das nur die Lampen selbst und der Schalter in der Schalterleiste nach gerüstet werden müssen.
Um die SAM zu testen geht man am besten nach Gehör.
Wenn du ein klacken hörst, ist die SAM für die Nutzung der NSW geeignet.
Ansonsten kann man nur eine neue kaufen.
Dazu brauchst du aber eine FIN von einem Fahrzeug das die NSW über die SAM schalten kann.
Eine SAM die nicht klackt, kann auch durch die Star-Diagnose nicht freigeschaltet werden.
smarte Grüße von stage114
sig_platzhalter_15.pngfacebook_50.pngsig_platzhalter_100.pngsf-qr_50.pngsig_platzhalter_100.pngemail_umschlag_50.jpg
Hallo!
Also es kann vorkommen trotz Kabelvorbereitung Sam nicht kompatiebel???
Smart 451 :-?
Wann soll es klacken? Wenn man den Schalter drückt.
Kann mir hier jemand anhand der FIn sagen, ob ich nen Sam neu brauche oder nicht?
Was kostet so nen SAM, damit es klappt?
Wo kann man dieses eventuell sehen?
Wie kann die Werkstatt es freischalten, wenn es nicht ein geeignetes SAM hat?
naidhammel
[ Diese Nachricht wurde editiert von naidhammel am 26.05.2013 um 21:10 Uhr ]
Bei nem 2011er Modell müßte es doch gehen?
Laut diesem Link auch:
Klick
Nach diesem Link sollte ich höchstens mal gucken ob das blau/Gelbe-Kabel zur Schalterleiste geht.
Gibt es von Euch noch weitere Tips?
naidhammel
Nach meinen Erfahrungen und den Aussagen von Mercedes kann man an Hand der SAM Bestellnummer nicht erkennen, ob die betreffende SAM die NSW schalten kann.
Wenn man den NSW Schalter verbaut hat und schaltet, klackt es in der SAM auch ohne das die NSW montiert sind.
Weiß einer was da im SAM verbaut ist und wo, was die NSW schaltet? hat jemand bilder davon? Wenn da nur ein Relais eingebaut werden muß, kann ich das ja eventuell selber machen, ohne mir nen neues SAM zu kaufen.
Hat jemand zugriff auf das WIS und könnte für mich mal nachsehen, was für nen SAM wir haben (kompatibel zu NSW oder nicht)?
Wäre sehr hilfreich.
gruß
naidhammel
die NSW funktionieren leider immer noch nicht.
ich habe hier noch ein paar aktualisierte Informationen zu meinem Problem hinterlegt:
Klick
Ich habe leider noch keine Lösung, bräuchte also weiterhin Eure Unterstützung.
mfg
naidhammel
[ Diese Nachricht wurde editiert von naidhammel am 28.05.2013 um 09:27 Uhr ]
Du wirst einfach ein neues SAM benötigen welches die Nebler schalten kann, mehr gibt's dazu nicht zu sagen.
Ob sich das lohnt wenn du den Preis für ein neues Sam kennst wage ich zu bezweifeln... 8-)
Ich weiß was nen neues SAM kostet. ;-) (428,84 brutto)
Aber so lange es mir keiner mit Gewissheit sagen kann versuche ich es weiter. Angeblich kann man es ja im WIS sehen, aber bisher hat sich leider noch keiner gemeldet, der mal für mich im WIS nachsehen könnte.
Und wenn es getauscht werden müßte, dann wäre die Teilenummer ja auch mal interessant, vielleicht kann man ein gebrauchtes SAM dann bekommen. ;-) .
Und was mich zusätzlich noch wundert, warum konnte die Werkstatt das Steuergerät codieren, wenn es dafür gar nicht vorgesehen ist?
Kann man vielleicht auch im SAM das Relais selber einbauen?
mfg
naidhammel
[ Diese Nachricht wurde editiert von naidhammel am 28.05.2013 um 11:38 Uhr ]
habe inzwischen die Information aus dem WIS bekommen.
Folgendes steht in der Anweisung:
1.) Abdeckung ausklipsen und gucken ob Kabel verlegt sind
2.) SatDiagnose anschließen und Relais ansteuern
3.) Klack es, dann ist das SAM kompatibel, klackt es nicht, neues SAM bestellen.
Fazit:
Man kann es nur am Fahrzeug mit StarDiagnose feststellen.
Also nochmal zu ner Werkstatt prüfen lassen.
Habe auch die Anleitung aus dem WIS dazu bekommen, falls jemand diese mal benötigt.
ich werde also später nochmal berichten, nachdem ich es habe prüfen lassen.
ist hier zufällig jemand in Berlin mit ner StarDiagnose, wo ich aml vorbei fahren könnte zum testen? Und schlagt mir jetzt bitte keine Werkstatt vor, das kann ich mir selber denken. Will aber nicht noch mehr Geld wegen Nebelscheinwerfern verbrennen, die man später vielleicht ohne neues SAM nicht nutzen kann.
naidhammel
Update:
Habe jetzt nen Termin in ner Werkstatt, die mal schauen, was mit meinem SAM ist. Danach will die Werkstatt mit mir nach einer Lösung suchen. :)
Werde weiter berichten.
mfg
naidhammel
    • Ok.    Ok.   Schlecht. Sowas sollte vermieden werden, vor allem mit einem modernen Turbodiesel mit AGR und Abgaskühlung. Nicht machen. Gibt nur Probleme. Besser Benziner fahren. Warum fährt man für solche Strecken einen Turbodiesel?   Warum willst du an die Bolzen ran?
