smartz
Unterschiede Turbolader 700 ccm Motoren
Weiß jemand von Euch die Unterschiede der Turbolader der verschiedenen 700 ccm Motoren aus Roadster 452 und fortwo 450?
Den Smart Teilenummern nach müssten folgende Turbolader baugleich sein:
450 45kw = 452 45kw
450 55kw = 452 60kw
452 74kw für Brabus Roadster
aber worin unterscheiden sich diese drei Turbolader?
Anschlussflansch, Größe Turbine? unterschiedliches Material?
Danke und Gruß,
smartz
Der 60 KW-Lader unterscheidet sich vom 45 KW-Lader in folgenden Punkten:
- Verdichter- und Turbinengeoemtrie (TRIM, A/R, Eintrittswinkel,..
- max. zul. Abgastemperatur 1050°C statt 950°C (Stahlguss statt Grauguss)
- geringeres Spaltmaß -> höherer Wirkungsgrad
- größerer Auspuffflansch
Inwiefern sich der 74KW nochmals unterscheidet weiß ich nicht.
Danke für die Info!
bei den 700ccm Modellen von 1/2003-1/2004 schienen nochmals 3 unterschiedliche Turbos mit anderen Teilenummern verbaut worden zu sein...
Muss jetzt nochmal nachfragen, vielleicht arbeitet ja jemand mit den Teilenummern....
Bei den Modellen (city coupe)
mit 600ccm Motor von 7/1998-1/2004 mit 33,40,45,52kw
und dem 700ccm Motor von 1/2003-1/2004 mit 37,45,55kw
werden sechs verschiedene Teilenummern für Turbolader geführt, die quer über alle hier aufgeführten Modelle passen sollen.
Ab Modelljahr 1/2004 (fortwo) gibt es nur mehr die im ersten Post erwähnten 3 Turbolader für fortwo bzw. Roadster.
Weiss jemand ob und wie sich die Turbolader bis 1/2004 von denen ab 1/2004 unterscheiden?
P.S.: Die Jahreszahlen der Modelle habe ich aus der Suche nach den Teilenummern bei einem Zulieferer. Ob die den Jahreszahlen der tatsächlichen Modellgeschichte entsprechen weiss ich nicht. Zumindest legen die o.a. Jahreszahlen nahe, dass der 600ccm und der 700ccm Motor ein Jahr parallel gebaut/zugelassen wurden, was meines Wissens nicht stimmen dürfte.
Alles etwas verwirrend :(
[ Diese Nachricht wurde editiert von smartz am 23.05.2013 um 08:12 Uhr ]
Wofür brauchst Du den die ganzen Teilenummern?
Im Grunde gibt es am Smart nur 3 verschiedene Turbolader und zwar vom 45PS Motor - 101PS Brabusmotor
Einzig bei den 98-2003er Modellen ist ein anderer Krümmer verbaut, da in den Modellen ein 600 ccm Motor arbeitet.
Die Ladereinheit selber ist aber baugleich wie die der 50 und 61Ps Fahrzeuge ab 2003 mit dem 700ccm Motor (ForTwo und Roadster).
Das war jetzt das kleinste Modell der Turbos.
Der nächst größere ist bei den BrabusForTwo´s mit 75PS sowie in den 82PS Roadstern verbaut.
Zum Schluss gibt es noch den Lader, welcher im Brabus Roadster seine Arbeit verrichtet und noch ein wenig größer ist.
Man mag mich korrigieren, falls ich falsch liege.
[ Diese Nachricht wurde editiert von kayli am 23.05.2013 um 09:06 Uhr ]
Mein Garagenverkauf:
Teile
Mich interessiert es einfach, weil ich selbst öfter an smarts schraube und mir die Unterschiede immer unklar waren.
Die Teilenummern haben mir lediglich als Hilfestellung gedient, die unterschiedlichen Turbolader den zugehörigen Motoren/Modellen zuzuordnen.
Das mit den Krümmern bei den 600er Motoren ist plausibel und erklärt die abweichenden Teilenummern.
Ich denke jetzt habe ichs soweit verstanden, wenn noch jemand was Interessantes dazu weiss (z.B. zum Unterschied des 60kw Turbos zum 74kw Turbo) immer her damit :-D
Gruß, smartz
mir stellt sich hier vielmehr die frage, was plant unser lieber smartz nur grad wieder???
wird es ein doppelturbo im smart oder gar ein quattroturbo??? :-D :-D :-D
@pst1100
Danke für den Link.
War schon öfter bei evilution unterwegs, aber das ist mir bisher entgangen.
@Tuxxi
Keine Angst, da passiert erstmal gar nix ;-)
    • Hallo liebes Forum, ich weiß das Thema wurde schon oft besprochen, aber ich benötige folgende Infso und hoffe, ihr könnt mir weiterhelfen?   1. Wenn ich einen neuen Kupplungs-Aktuator an meinem 451 montiere, sollte sich der Aktuator in Grundstellung befinden, also eingfahren sein, richtig oder falsch? 2. Es sollte kein Gang eingelegt sein, also Stellung auf N, richtig oder falsch? Besten Dank fürnUnterstützung und viele Grüße
