smartz
Unterschiede Turbolader 700 ccm Motoren
Weiß jemand von Euch die Unterschiede der Turbolader der verschiedenen 700 ccm Motoren aus Roadster 452 und fortwo 450?
Den Smart Teilenummern nach müssten folgende Turbolader baugleich sein:
450 45kw = 452 45kw
450 55kw = 452 60kw
452 74kw für Brabus Roadster
aber worin unterscheiden sich diese drei Turbolader?
Anschlussflansch, Größe Turbine? unterschiedliches Material?
Danke und Gruß,
smartz
Der 60 KW-Lader unterscheidet sich vom 45 KW-Lader in folgenden Punkten:
- Verdichter- und Turbinengeoemtrie (TRIM, A/R, Eintrittswinkel,..
- max. zul. Abgastemperatur 1050°C statt 950°C (Stahlguss statt Grauguss)
- geringeres Spaltmaß -> höherer Wirkungsgrad
- größerer Auspuffflansch
Inwiefern sich der 74KW nochmals unterscheidet weiß ich nicht.
Danke für die Info!
bei den 700ccm Modellen von 1/2003-1/2004 schienen nochmals 3 unterschiedliche Turbos mit anderen Teilenummern verbaut worden zu sein...
Muss jetzt nochmal nachfragen, vielleicht arbeitet ja jemand mit den Teilenummern....
Bei den Modellen (city coupe)
mit 600ccm Motor von 7/1998-1/2004 mit 33,40,45,52kw
und dem 700ccm Motor von 1/2003-1/2004 mit 37,45,55kw
werden sechs verschiedene Teilenummern für Turbolader geführt, die quer über alle hier aufgeführten Modelle passen sollen.
Ab Modelljahr 1/2004 (fortwo) gibt es nur mehr die im ersten Post erwähnten 3 Turbolader für fortwo bzw. Roadster.
Weiss jemand ob und wie sich die Turbolader bis 1/2004 von denen ab 1/2004 unterscheiden?
P.S.: Die Jahreszahlen der Modelle habe ich aus der Suche nach den Teilenummern bei einem Zulieferer. Ob die den Jahreszahlen der tatsächlichen Modellgeschichte entsprechen weiss ich nicht. Zumindest legen die o.a. Jahreszahlen nahe, dass der 600ccm und der 700ccm Motor ein Jahr parallel gebaut/zugelassen wurden, was meines Wissens nicht stimmen dürfte.
Alles etwas verwirrend :(
[ Diese Nachricht wurde editiert von smartz am 23.05.2013 um 08:12 Uhr ]
Wofür brauchst Du den die ganzen Teilenummern?
Im Grunde gibt es am Smart nur 3 verschiedene Turbolader und zwar vom 45PS Motor - 101PS Brabusmotor
Einzig bei den 98-2003er Modellen ist ein anderer Krümmer verbaut, da in den Modellen ein 600 ccm Motor arbeitet.
Die Ladereinheit selber ist aber baugleich wie die der 50 und 61Ps Fahrzeuge ab 2003 mit dem 700ccm Motor (ForTwo und Roadster).
Das war jetzt das kleinste Modell der Turbos.
Der nächst größere ist bei den BrabusForTwo´s mit 75PS sowie in den 82PS Roadstern verbaut.
Zum Schluss gibt es noch den Lader, welcher im Brabus Roadster seine Arbeit verrichtet und noch ein wenig größer ist.
Man mag mich korrigieren, falls ich falsch liege.
[ Diese Nachricht wurde editiert von kayli am 23.05.2013 um 09:06 Uhr ]
Mein Garagenverkauf:
Teile
Mich interessiert es einfach, weil ich selbst öfter an smarts schraube und mir die Unterschiede immer unklar waren.
Die Teilenummern haben mir lediglich als Hilfestellung gedient, die unterschiedlichen Turbolader den zugehörigen Motoren/Modellen zuzuordnen.
Das mit den Krümmern bei den 600er Motoren ist plausibel und erklärt die abweichenden Teilenummern.
Ich denke jetzt habe ichs soweit verstanden, wenn noch jemand was Interessantes dazu weiss (z.B. zum Unterschied des 60kw Turbos zum 74kw Turbo) immer her damit :-D
Gruß, smartz
mir stellt sich hier vielmehr die frage, was plant unser lieber smartz nur grad wieder???
wird es ein doppelturbo im smart oder gar ein quattroturbo??? :-D :-D :-D
@pst1100
Danke für den Link.
War schon öfter bei evilution unterwegs, aber das ist mir bisher entgangen.
@Tuxxi
Keine Angst, da passiert erstmal gar nix ;-)
    • Ich habe gestern noch zwei andere Holmen zerlegt und ein paar neue Erkenntnisse.  Ich habe versucht, einen Draht zum Schneiden zu verwenden. An der spitzen Seite bekommt man ihn auch mit relativ wenig aufwand eingefädelt, aber es funktioniert im großen und ganzen nicht besonders gut. Da das Blech an den Kanten umgelegt ist, zieht man den Draht immer Richtung Kunstsoff. Bei mir hat er sich dann an einer Stelle in den Kunststoff eingearbeitet und verhakt. Ist also nicht zum empfehlen.  Ich habe an dem ersten Holmen bestimm 1,5 Stunden gearbeitet. Ich war etwas vorsichtiger, da dass jetzt kein Versuchsholmen war, sondern er wird noch gebraucht.  An dem zweiten Holmen war ich mit der folgenden Methode deutlich schneller (ca. 30min) 1. an der unteren Seite des Holmens, wo das Blech abgewinkelt ist, mit der Heißluftpistole (2kW, höchste Stufe erhitzen) Evtl. Reduzierdüse verwenden. Geht aber auch ohne.  2. Mit dem Cuttermesser oder schmaler Spachel die Klebefuge aufschneiden, wie auf dem Foto zu sehen. Das geht sehr gut, wenn man in Abschnitten immer 5-10cm erwärmt und dann  schneidet.  3. Die obere Seite und vorn und hinten mit einem Gaslötbrenner im 45° Winkel flach dem oberen Blechrand ca 2cm breite erhitzen und mit breitem Schlitzschraubenziehen oder kleinen Keilen vorsichtig hebeln. Hier auch wieder Abschnittsweise erhitzen und hebeln. Man muss nur aufpassen, dass die Gasflamme nicht die Kunststoffführung trifft.  Der Gasbrenner bringt deutlich mehr Hitze und das Blech löst sich recht einfach und deutlich materialschnonender vom Kleber. Ich hatte keine Probleme, dass sich das Kunststoff verformt hat. Wenn man es nicht direkt mit der Flamme trifft, hält es der Temperatur stand. Es handelt sich übrigens um Polyamid mit 15% Gasfaserzusatz (PA6GF15) Auch der Lack steckt die Temperatur erstaunlich gut weg. Er verfärbt sich etwas, aber schlägt nur selten Blasen. Ein paar Fotos sind wieder im Anhang. Die beiden Bleche sind nun  gerade beim Strahlen.
