cabby
450 Getriebe ein Sensor zuviel (rot)
Hallo. Ich bin gestern ne runde Cabrio Gefahren plötzlich n Knall, Gestank und Wolke hinter mir. Habe angehalten Motor aus Getriebeöl zwischen Motor und Getriebe am laufen, ich also nach Hause Anhänger usw und angefangen das Getriebe auszubauen. Lager hat den Deckel durchschlagen also Schrott. Nun habe ich noch n teilespender wo ich das Getriebe ausgebaut habe. Dieser hat aber einen roten Sensor im Getriebe über dem Anschluss für den aktuator, den das Defekte nicht hat.
Nun meine frage ignorieren oder nicht ???
Defektes Auto 2002er Cabrio 40kw 599ccm
Spender Auto 1999er Coupé 40kw 599ccm
Wozu ist der oder kann ich das Getriebe nicht verbauen ?????
DANKE
Ob Du das Getriebe verbauen kannst, kann ich Dir leider auch nicht mit Sicherheit sagen, aber schau mal auf das unterste Bild auf dieser Seite.
Ist das der dort abgebildete Sensor, den Du meinst? Der wäre laut Beschreibung für die Messung der Getriebeöltemperatur, die evtl. irgendwann weg gefallen ist.
Auf jener Seite ist das Getriebe auch noch einmal abgebildet.
Welches ist der Sensor, den Du meinst, die 3 oder die 5?
Allerdings widersprechen sich diese beiden Seiten! :(
Laut dieser Beschreibung wäre nämlich dieser Sensor 3 ein Drehzahlsensor und der Temperatursensor 5 sitzt an einer anderen Stelle.
Wobei mir die Beschreibung bei fq101 plausibler erscheint, in dieser Höhe kann das eigentlich nur ein Drehzahlsensor einer Welle sein, weil der Ölstand im Getriebe gar nicht so hoch ist.
Wenn die 5 der Temperatursensor ist, das wäre wahrscheinlicher, weil er ziemlich unten platziert ist, nämlich am Getriebeölreservoir.
Vielleicht schreibt ja noch jemand etwas, der es genau weiss.
Auf jeden Fall ist es besser, wenn beim Spender ein zusätzlicher Sensor vorhanden ist, als beim Empfänger! :)
Wenn der beim Empfänger vorhanden wäre und der hinterher fehlen würde, weil ihn der Spender nicht besitzt, wäre ungünstiger, das würde ja bedeuten, daß ein Messwert abgefragt wird und dieser dann nicht geliefert werden würde, wenn der Sensor dann nicht mehr vorhanden ist!
Aber wie gesagt, ob das Getriebe sicher passt, kann ich Dir auch nicht sagen!
Versuch macht kluch! ;-)
[ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 20.05.2013 um 07:48 Uhr ]
auf deren Seite
http://www.fq101.co.uk/how-to-guides/roadster/gearbox/419-gearbox-sensors-actuators.html
ist 3 der Drehzahlsensor und 5 der Temperatursensor.
Wichtig ist die Anzahl der Zähne vom Drehzahlsensor. Wenn die unterschiedlichen Getriebe unterschiedliche Zähneanzahl haben kommt das MEG nicht klar und geht in den Getriebenotlauf.
Nimm den Sensor raus und zähle sie nach.
Wenn die Anzahl gleich ist bekommt man, wenn die Übersetzung anders ist, per Softwareänderungen hin wenn es nicht funktioniert.
Das Bild aus Deiner URL ist doch das gleiche, das ich auch verlinkt habe, wenn auch bei Dir aus dem Roadster Bereich von fq101 Roadster und bei mir vom 450er!
Und die Beschreibung ebenfalls.
Dann ist es also so wie ich gedacht habe, dann stimmt es offensichtlich bei Evilution nicht!
Allerdings kommt es mir komisch vor, daß es diesen Drehzahl-Sensor 3 am defekten Getriebe von cabby gar nicht geben soll! Zumindest hat er es ja so beschrieben!
Oder er meint doch nen anderen Sensor!
Alles irschendwie gomsch!
[ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 20.05.2013 um 16:58 Uhr ]
Sensor Nummer 5 also temp Sensor. Heißt ich kann das Getriebe einfach einbauen ???
Ob es einfach für Dich ist, weiss ich nicht, aber einbauen kannst Du es auf jeden Fall.
Ob es funktioniert, steht auf einem anderen Blatt! ;-)
Getriebeschäden sind eigentlich beim Benziner relativ selten! Vor allem so spektakulär wie Du das beschrieben hast.
Wie viele Kilometer ist denn das alte Getriebe gelaufen?
[ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 20.05.2013 um 18:12 Uhr ]
Hat 48000 km gelaufen habe ihn nachweislich mit 25000 km das erste mal gesehen sämtliche Berichte sind dabei also kein km Dreh. Hab Bilder gemacht wie kann ich die einfügen ??
Am 20.05.2013 um 18:18 Uhr hat cabby geschrieben:
Absolut ungewöhnlich, solch ein spektakulärer Abgang bei der niedrigen Kilometerleistung! :(
[ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 20.05.2013 um 18:48 Uhr ]
Ja ich weiß aber mich hatte das Öl halt stutzig gemacht welches dann zwischen Motor und Getriebe war.
Am 20.05.2013 um 13:46 Uhr hat EddyC geschrieben:
Berücksichtige noch den Ratschlag von Eddy, bevor Du das Getriebe vergeblich einbaust!
Am besten baust Du den des defekten Getriebes als erstes raus.
Zähne sind identisch Smart läuft wunderbar erst fuhr er nur rückwärts dann aber auch vorwärts vorhin hatte er beim Start den 6. drin dann n Klackern vorm Herren und dann ging n rein. Muss sicher neu angelernt werden oder ???
Haste bei der Gelegenheit auch gleich mal den Kabelbaum zu den Aktuatoren angesehen.
Speziell im Bereich der Zuluftführung zum Ladeluftkühler wird der ganz gerne an einer scharfen Plastikkante eingequetscht und aufgerieben, das kann auch zu den wildesten Fehlerbildern führen!
Bei ausgebautem Getriebe wäre das natürlich eine wunderbare Möglichkeit gewesen, diese neuralgische Stelle zu kontrollieren.
Schau mal in diesen Fred, da kannst Du diese Stelle und die Folgen davon auf Bildern sehen!
Die Stecker der Aktuatoren bei der Gelegenheit gleich mal ein bißchen mit Kontaktspray zu behandeln ist bestimmt auch kein Fehler!
Aber neu angelernt werden sollte er auf alle Fälle, Du hast ja jetzt auch ein anderes Poti für den Gear Position Sensor bzw. den Drehwinkelsensor des Getriebes drin, das ist das runde, flache Ding neben dem Schaltaktuator am Getriebe, das ist ein Drehpoti, das in Abhängigkeit des eingelegten Gangs elektrische Werte zum Steuergerät liefert, die dort beim Anlernen abgespeichert werden!
Diese sollten bei einem anderen Poti neu abgespeichert werden, weil sie geringfügig von den vom alten Gear Position Sensor am alten Getriebe differieren können!
Leider finde ich ein Bild vom Innenleben dieses Drehwinkelsensors bzw. Gear Position Sensors nicht mehr, das Ding ist nichts anderes als ein Schichtpotentiometer, in dem mehrere Schleifkontakte zusammen mit der Schaltwalze im Getriebe kreisförmig bewegt werden und entsprechend der Position dieses Potis eben elektrische Werte an das Steuergerät liefern!
Vielleicht stellt Eddy das Bild von diesem Dingens noch mal hier ins Forum ein, das war von ihm, glaub ich.
[ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 21.05.2013 um 16:57 Uhr ]
gerne
Das MEG merkt sich nicht nur die Wiederstandwerte vom QWS sondern auch Umdrehung des Getriebe-Stell-Motors.
Das Getrieb lernt sich nicht, wie die Kupplung, selber an und muss per StarDiagnose angelernt werden damit es richtig schaltet. Fahren funktioniert meist noch mit den falschen Getriebedaten (Notprogramm) aber das schalten ist sehr schlecht.
Und wenn Du schon an der Diagnose hängst lass Dir auch die Schutzklassen löschen.
Das sollte aber jemand machen der das kennt. Meist schicken die Werkstätten damit das MEG ins Nirwana.
Dieses Bild des Drehwinkelsensors meinte ich! Danke! :)
Schon klar, daß die Umdrehungen ebenfalls abgespeichert werden, die Umdrehungen des Schaltaktuators bekommt das Steuergerät ja über die Impulse des Inkrementalgebers im Schaltaktuator mitgeteilt.
[ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 21.05.2013 um 23:37 Uhr ]
    • Das ist ein ganz spezieller Stecker, in dem ein federbelasteter Drahtbügel integriert ist, der beim Abziehen die beiden Steckerpins des Airbags kurzschließt, damit kein Potentialunterschied zwischen diesen Pins entstehen kann. Wenn auf der Fahrerseite noch der Originalstecker drin ist, dann kannst Du Dir das ja mal in diesem Stecker ansehen. Wo Du diesen speziellen Stecker her bekommst, kann ich Dir allerdings nicht sagen.
