Icemann
grr
https links funktionieren generell nicht mit der Image-Funktion!
Es muß ein http link sein!!!
Du musst die eigentliche URL Adresse des Bildes verlinken!
[ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 19.05.2013 um 21:55 Uhr ]
hi,
stimmt
lg
UNDER CONSTRUKTION
CAESAR
[ Diese Nachricht wurde editiert von ud-10 am 20.05.2013 um 10:43 Uhr ]
    • Habe das defekte Gebläse vom LLK grade getauscht. Es ging sehr knapp raus und noch schwerer wieder rein. Aber letztendlich ging es nach oben raus.  - Schlauch LLK zum Drosselklappengehäuse ausbauen - Luftfilterkasten Oberteil ausbauen, lösen - Ansaugschlaucj samt Luftberuhiger nach oben weglegen (Vorsicht das des nicht reißt)  - Gebläse vom LLK trennen und nach links oben rausnehmen. Ggf Blech ein paar mm nach oben biegen, nach Einbau wieder zurück. Bei dem defekten Lüfter war übrigens nur dieses Halteblech weg das das Lüfterrad auf der Welle befestigt. Sicher eher ein Einzelfall und kein häufiges Problem.
