serkan46
450 Kotflügel links für Cabrio Facelift
Biete einen Kotflügel für den 450 ab bj 2002 Cabrio Facelift an.
Zustand Neuwertig
Farbe grundiert ohne Lack.
Kleiner Tipp, Cabrio Kotflügel ist beim 450er immer gleich. Da wurde während der Produktionszeit nichts geändert. Nur beim Coupe wurde geändert.
Eisige Grüße vom icesmart
fka Mischungsmicha
fka Mischungsmicha
    • Wirklich ein schönes model ❤️   Ich habe das pfeifen auch, jedoch wird mein Dach zu stark angedrückt, wodurch sich oben in der mitte eine undichte stelle bildet weil sie sich nach oben biegt weil rechts und links zu stark rangezogen wird (siehe bild)   Es wird leiser wenn ich es ein ganz kleines bisschen aufmache oder nicht zu 100% schliesse sondern zu 99.5% 😝 dadurch ist das dach nämlich in der mitte nicht so stark gebogen und schliesst besser.   Kannst ja mal austesten und berichten.   Auch kannst dir mal die ecken vom stoffdach von aussen vorne anschauen und die mitte und vergleichen ob alles absteht oder wie das alles bei dir aussieht wo es reinpfeift.   Hier sieht man dass es oben absteht und an den seiten sehr press anliegt
