hudi123
Smart 450 verriegelt
habe mal eine Frage. Stelle mein Cabrio seit einiger Zeit in die Garage. Beim morgentlichen Herausfahren fällt mir seit einiger Zeit auf, dass er immer Verriegelt (Schlüsselzeichen im Display) ist. Ist das normal oder habe bald ein anderes Problem?
Für Infos wäre ich dankbar.
Wilhelm
Wenn der Smart nicht abgeschlossen wird, ich gehe mal davon aus, daß Du ihn nicht verriegelst, wenn er in der Garage steht, dann aktiviert sich nach ein paar Minuten selbsttätig die Wegfahrsperre, nichts anderes symbolisiert ja der Schlüssel im Display!
Wenn Du also Dein Cabrio in die Garage stellst und nicht verriegelst, dann ist spätestens nach ca. fünf Minuten die Wegfahrsperre durch die Steuerung aktiviert, das ist vollkommen normal, Du brauchst auch nicht zu- und wieder aufzuschliessen, um die Wegfahrsperre zu deaktivieren, ein einfacher Klick auf die Öffnungstaste des Schlüssels müsste ausreichen, dann müsstest Du den Motor anlassen können!
Das ist in der Bedienungsanleitung auch so beschrieben!
Schau mal im Inhaltsverzeichnis unter "Wegfahrsperre"! ;-)
[ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 10.05.2013 um 14:43 Uhr ]
Hallo @Ahnungslos,
wie ich die Wegfahrsperre öffne ist mir schon klar. Erinnere mich nur als er noch draußen stand, mußte ich beim morgentlichen Starten nicht entriegeln. Habe ihn "damals" natürlich immer abgeschlossen. Werde mal drauf achten. Danke erst mal für den Hinweis.
Wilhelm
Am 10.05.2013 um 18:22 Uhr hat hudi123 geschrieben:
Der Hinweis zum Deaktivieren der Wegfahrsperre war ja auch nur ergänzender Art!
Du brauchst ihn nur mal länger als fünf Minuten offen unberührt stehen lassen, dann hast Du schon das Gleiche Ergebnis, da brauchste nicht über Nacht zu warten! ;-)
Das bezieht sich nur darauf, daß man ihn offen stehen lässt, wie Du das in der Garage ja praktizierst!
Wenn Du ihn verriegelt hast wie beim Laternenparken, hast Du ihn ja unmittelbar vorher mit dem Schlüssel aufgeschlossen und damit bereits die Wegfahrsperre deaktiviert!
Schau wie ich geschrieben habe in die Bedienungsanleitung rein, da ist es genau so beschrieben! :)
[ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 10.05.2013 um 18:32 Uhr ]
Tausend Dank! Werde mal nachlesen.
Wilhelm
Und dann ist da noch der Trick mit dem wieder zuschließen:
Wenn du über den Schlüssel "öffnen" signalisierst und nichts am Auto machst, weder Tür auf, noch sonst was, schliesst er nach kurzer Zeit von alleine wieder ab. 8-)
Am 12.05.2013 um 17:19 Uhr hat kannich geschrieben:
Über dieses Feature dürften so ziemlich alle Autos mit einer Funkfernbedienung verfügen!
Damit soll verhindert werden, daß das Fahrzeug offen stehen bleibt, wenn man im Weggehen noch einmal auf den Öffnungsknopf der Fernbedienung kommt, das wäre dann nämlich die zwangsläufige Folge davon, wenn dieses Auto-relock nicht wirksam werden würde. Beim Smart ist dies nach ca. 60 Sekunden der Fall, wenn nach dem Aufschliessen keine der Türen geöffnet wurde.
Allerdings kann es beim Cabrio mit einer Verdeckfernbedienung über den Schlüssel trotzdem noch prekär werden, wenn der Öffnungsknopf für das Verdeck am Schlüssel über längere Zeit betätigt wird, so lange man sich noch in der Reichweite der Fernbedienung des Schlüssels befindet, weil dann das Verdeck zumindest bis zum hinteren Endpunkt der ersten Stufe geöffnet wird.
Wenn dann noch ein Regenschauer dazwischen kommt, gibt's a nasses Ärschle! ;-)
War immer schon etwas besonderes ein Smart-Cabrio zu fahren.
Meinen Mercedes brauche ich in der Garage nicht abzuschließen. Gibt da wohl doch Unterschiede.
Wilhelm
Am 12.05.2013 um 20:03 Uhr hat hudi123 geschrieben:
Das brauchst Du beim Smart Cabrio auch nicht!
Wenn Du Dir angewöhnst, generell die Öffnungstaste des Schlüssels zu betätigen, wenn Du auf den Smart zuläufst, wie Du es auch beim Parken in der Freiluftgarage beim Aufschliessen machen würdest, dann merkst Du überhaupt keinen Unterschied! ;-)
Dann wird nämlich die Wegfahrsperre schon deaktiviert, bevor Du einsteigst und es ist quasi kein Unterschied zu merken!
Drück einfach vor dem Einsteigen immer die Öffnungstaste, egal ob der Smart verschlossen war oder nicht.
Und natürlich gibt es Unterschiede zwischen verschiedenen Marken und Modellen, sonst wäre es ja langweilig!
Dein Daimolar hat z.B. ein Lenkradschloss, das Dein Smart nicht hat!
[ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 12.05.2013 um 23:17 Uhr ]
    • Ich habe gestern noch zwei andere Holmen zerlegt und ein paar neue Erkenntnisse.  Ich habe versucht, einen Draht zum Schneiden zu verwenden. An der spitzen Seite bekommt man ihn auch mit relativ wenig aufwand eingefädelt, aber es funktioniert im großen und ganzen nicht besonders gut. Da das Blech an den Kanten umgelegt ist, zieht man den Draht immer Richtung Kunstsoff. Bei mir hat er sich dann an einer Stelle in den Kunststoff eingearbeitet und verhakt. Ist also nicht zum empfehlen.  Ich habe an dem ersten Holmen bestimm 1,5 Stunden gearbeitet. Ich war etwas vorsichtiger, da dass jetzt kein Versuchsholmen war, sondern er wird noch gebraucht.  An dem zweiten Holmen war ich mit der folgenden Methode deutlich schneller (ca. 30min) 1. an der unteren Seite des Holmens, wo das Blech abgewinkelt ist, mit der Heißluftpistole (2kW, höchste Stufe erhitzen) Evtl. Reduzierdüse verwenden. Geht aber auch ohne.  2. Mit dem Cuttermesser oder schmaler Spachel die Klebefuge aufschneiden, wie auf dem Foto zu sehen. Das geht sehr gut, wenn man in Abschnitten immer 5-10cm erwärmt und dann  schneidet.  3. Die obere Seite und vorn und hinten mit einem Gaslötbrenner im 45° Winkel flach dem oberen Blechrand ca 2cm breite erhitzen und mit breitem Schlitzschraubenziehen oder kleinen Keilen vorsichtig hebeln. Hier auch wieder Abschnittsweise erhitzen und hebeln. Man muss nur aufpassen, dass die Gasflamme nicht die Kunststoffführung trifft.  Der Gasbrenner bringt deutlich mehr Hitze und das Blech löst sich recht einfach und deutlich materialschnonender vom Kleber. Ich hatte keine Probleme, dass sich das Kunststoff verformt hat. Wenn man es nicht direkt mit der Flamme trifft, hält es der Temperatur stand. Es handelt sich übrigens um Polyamid mit 15% Gasfaserzusatz (PA6GF15) Auch der Lack steckt die Temperatur erstaunlich gut weg. Er verfärbt sich etwas, aber schlägt nur selten Blasen. Ein paar Fotos sind wieder im Anhang. Die beiden Bleche sind nun  gerade beim Strahlen.
