Accessheizzor
451 Turbo + Brabuspaket --> ESP "hochregeln"
Hallo Leute,
da ich ein sportlicher Fahrer bin und mein Smartie das eigentlich auch mit machen sollte, das doofe ESP aber immer böse zu mir ist und in jeder ollen Kurve sagt: "Nein nein nein, du fährst hier nicht schneller" wollte ich mal fragen ob es die möglichkeit gibt im sC per Stardiagnose die Sensibilität des ESP verstellen zu lassen?
Bitte keine unnötigen Antworten ala: "Gefährlich, Raser, Umkippen,...." Ich bin mir da ziemlich sicher was ich mache und weis auch das der gute Smart einiges mehr kann. Habe ein 451 mit Barabuspaket und das ESP ist definitiv für die normalen Trennscheiben ausgelegt, und nicht für die Brabusreifenkombi...
Also um das ESP ganz auszumachen : ANLEITUNG
Bedenke... Das ESP hat schon seinen Grund wenn es im Kurven die Leistung drosselt ;-)
P.S.
Im Winter auf einem weitflächigem Parkplatz habe ich mal paar Donuts gezogen mit ausgeschaltetem ESP... macht verdammt bock und der Smart lässt sich perfekt driften ^^
Das Ding dreht sich im Fleck wie ne Prima Ballerina XD
@Accessheizzor
Du solltest an Deine Fahrweise arbeiten!
Ich fahre Roadster, wo man das ESP abschalten kann, incl. Tuning und eigenen Softwaremodifikationen die das ESP "überlisten".
Nach nun 5 Jahren und vielen Versuchen kann ich behaupten das man am schnellsten ist wenn das ESP nicht regeln muß. Das ESP regelt nur dann Leistung zurück wenn der Karren schon rutscht (Radabriss) und dieses rutschen macht langsam.
Nur bei Anfängern, die die Leistung nicht unter Kontrolle haben, muss das ESP eingreifen.
Bei einer sauberen Fahrweise ist man schnell ohne das das ESP eingreifen muß.
Mittlerweile merke ich gar nicht mehr ob das ESP nun an oder aus ist.
Übung macht den Meister. :-D :-D
Hallo Accessheizzor
ich bin ganz Deiner Meinung, befürchte aber da wird man nichts machen.
Tom
also wie man das ESP komplett mit allem anderen abschaltet weis ich ;-) und genau daher weis ich auch das ich dann um einiges Flotter aggieren kann!
Und EddyC, nein ich bin kein anfänger und das verdamte ESP lässt einfach keine höheren Kurvengeschwindigkeiten zu! Das hat nix damit zu tun das der Hobel schon rutscht, ich kann mit fast 15km/h mehr durch die selbe Kurve fahren wenn alles aus ist ohne das ich am Grenzbereich bin, wobei dieser beim 451 ja doch relativ klein ist :-D
das Problem ist auch im großen nicht der Bremseingriff sondern vielmehr das wegnehmen der Leistung obwohl noch genug Luft gewesen wäre!
[ Diese Nachricht wurde editiert von Accessheizzor am 07.05.2013 um 20:47 Uhr ]
Das Problem sind die 175er Reifen vom
Brabuspaket vorne ;-)
warum sollen die ein problem sein? wie gesagt, ohne alles sind 15km/h mehr bei der selben Kurve drin,....nur das ESP klaut alles.... :/
Mit 195er geht mehr!
Passen allerdings leider nicht auf die Felgen :(
hi,
dumme größe die bambus vorne haben.
da hat smart nix dazu gelernt
edith, deshalb hab ich meine schnell verkauft:)
lg
UNDER CONSTRUKTION
CAESAR
[ Diese Nachricht wurde editiert von ud-10 am 07.05.2013 um 21:26 Uhr ]
In der Kameraposition von oben auf den Tacho kann man sehen das alle Fahrhilfen incl. ABS aus sind! ;-)
Das ABS kann sehr wohl umprogrammiert werden. Ist nötig bei breiten Reifen, doch die Kosten liegen wohl eher über dem, was die Brabus-Bebberles-tuning Fraktion üblicherweise ausgibt.
    • Vielleicht interpretierst Du das ja auch falsch und das ist gar nicht der Turbolader, sondern eine Undichtigkeit, die sich bei Erhöhung der Drehzahl eben dann in ein Pfeifen verwandelt. 🤔 Das war früher beim 450er Benziner sehr oft bei gebrochenen Stehbolzen am Krümmer der Fall, der dadurch entstehende Spalt wirkte wunderbar als Pfeife, die dann je nach Drehzahlbereich unterschiedliche Töne erzeugte. Müssen bei Dir jetzt nicht unbedingt die Stehbolzen sein, die sind beim cdi ohnehin stärker als beim Benziner, aber eben irgendwo eine Undichtigkeit, durch deren Spalt eben das Pfeifen entsteht und durch die eben dann auch Verbrennungsgase in den Motorraum entweichen könnten! Nicht vergessen darf man in diesem Zusammenhang auch die Abgasrückführung, durch die ja ein Teil der Abgase wieder dem Motor zugeführt werden! Auch das wäre eine der Möglichkeiten.
